Hallo klussers!
In onze jaren 30 woning komt na periodes van flinke regenval op de keldervloer een laagje water te staan. De kelder (eigenlijk een dichtgemaakt deel van de kruipruimte, wel origineel van de bouw af) is zo'n 60cm diep en er komt een laagje water van hooguit een centimeter of 3 in te staan. Het begint altijd met een donkere rand op de (betonnen) vloer, tegen de (gemetselde) muren. Er lijkt ook een scheurtje te zitten in de kimnaad, waarbij ik ook wel eens belletjes heb gezien toen het weer nat begon te worden.
(De rioolbuis was tijdelijk en is er nu niet meer)
In de meeste reacties op berichten over soortgelijke situaties lees ik dat de beste oplossingen injecteren of van buitenaf dicht maken zijn. De kimnaad uit kappen en met speciale mortel weer dichtmaken ben ik ook nog wel tegengekomen als oplossing. Het probleem in dit geval is dat er op een aantal plaatsen er weinig ruimte is om te werken (onder een overstekend vloertje waar ook nog eens afvoerleidingen in de weg zitten).
Omdat het om nooit meer dan een 3cm water gaat had ik het idee om een extra laagje beton van zo'n 10cm op de vloer te storten, zodat het oppervlak altijd boven het grondwater niveau blijft en de vloer dus droog blijft. Eventueel met EPS platen om de hoeveelheid beton te reduceren. Om te voorkomen dat de vloer zich volzuigt zou ik dan eerst bouwfolie of EPDM vijverfolie neer willen leggen.
Dat we een beetje hoogte verliezen is niet erg, het is maar een voorraadkast, het belangrijste is dat we geen natte vloer meer hebben. Is dit een goede oplossing of kan ik hier nog problemen bij verwachten?
Alle tips zijn welkom!
Mark
Mark
