Cementdekvloer te dun voor natte vloerverwarming
Hallo allemaal,
Afgelopen donderdag zou een bedrijf vloerverwarming komen installeren door sleuven te frezen in de cementdekvloer van ons appartement. Toevallig had ik net daarvoor een niet dragende tussenmuur verwijdert waardoor ik zag dat de cementdekvloer op dat punt slechts 30 mm dik is, terwijl deze gestort is op 45 mm dikke EPS isolatieplaten. De waterleidingen liggen ook in deze cementvloer waardoor frezen sowieso geen optie is in de huidige toestand.
Ik heb her en der wat advies ingewonnen en krijg met name te horen dat de complete vloer het best verwijderd kan worden en daarna opnieuw opgebouwd met een anhydriet vloer.
De uiteindelijke PVC plakvloer zou idealiter niet meer dan 2 cm hoger komen te liggen dan de huidige cementdekvloer.
Ik ben benieuwd of er volgens jullie andere oplossingen zijn voor natte vloerverwarming, zonder de gehele vloer te moeten vervangen. Naast de extra kosten dat het met zich meebrengt zorgt dit voor een behoorlijke vertraging vanwege het drogen van de nieuwe vloer. Daarbij wonen we in centrumgebied waar het afvoeren van de vloer en afvoeren van cement ingewikkeld gaat worden.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten, Max
een droogbouw systeem op de bestaande afwerkvloer leggen als u weg kunt komen met de opbouwhoogte
20mm kan met droogbouw.
isolatie zit er al onder, dus dat scheelt.
Maar ik denk dat alles eruit toch beter is.
Een anhydriet vloer heeft een korte droogtijd (24 uur)
Afvoer is wat duurder, maar stel 50m2, dan is dat bij 30mm 1,5m3 puur dekvloer en iets van 3000 kg.
Ofwel: 150 puinzakken van 20 kg.
Kan zelfs met een bakfiets als het moet, wel wat vaker rijden.
ps. op de gemeente website is meestal te vinden hoe het zit met bouwcontainers en de extra kosten, want meestal gewoon een kwestie van betalen in het centrum. Anders even bellen.
Je kan ook een lokaal bouwafvalcontainer bedrijf bellen, die weten het meestal ook wel.
Beste Jackd,
Bedankt voor je reactie, daar kan ik wat mee. Het gaat om 118 m2, waarbij delen van de vloer 50 mm dik zijn, dus qua afvoeren nog best wat volume. Maar goed, onmogelijk is het zeker niet.
De gemeente geeft inderdaad aan dat ik een vergunning moet aanvragen voor het plaatsen van 'een object' in de openbare ruimte. Het bakfiets idee vind ik zo gek nog niet.
Als je een container mag plaatsen dan een container doen.
Want het kan anders, maar dat kost wel veel tijd (of geld als je het laat doen)
Een puincontainer is niet duur en een vergunning meestal ook niet.
Ook kan je dan met emmers werken of met een kruiwagen als je een lift hebt.
ps. vergeet niet dat je zonder een puincontainer ook stortkosten zal hebben en dat kan voor een particulier oplopen.
pps. vraag het een lokaal containerbedrijf, goeie kans dat die niet moeilijk doen, of een doorlopende vergunning hebben om overal containers neer te zetten.
Met goeie planning hoeft de container er maar één dag te staan, waarschijnlijk is 2 of 3 dagen realistischer.
Je schrijft dat het om een appartement gaat. Je moet dan wel even goed in de splitsingsakte kijken of je deze aanpassingen wel mag maken. De vloerconstructies zijn over het algemeen gemeenschappelijk en dan heb je op zijn minst toestemming nodig van de vergadering.
Als er ook eisen gesteld zijn ten aanzien van de demping van contactgeluid, dan moet je ook in je achterhoofd houden dat plak pvc onvoldoende demping geeft.
We hebben toestemming van de vereniging van eigenaren voor deze aanpassing.
Maar het heeft ineens een positieve wending gekregen: een vriend attendeerde me op hele dunne vloerverwarming van Warp Systems met een opbouw hoogte van slechts 15-18 millimeter; SpeeTile10. Het is prijzig omdat het volledig met een egaline gevuld / afgewerkt wordt, maar scheelt in ons geval heel veel ongemak en overige kosten.
Bedankt voor de reacties.
10mm buis.
Heb je een berekening van de capaciteit? (helemaal als het de enige verwarming wordt)
Ze maken een legplan voor me. De buizen liggen hart op hart 75 mm van elkaar, dus dichter belegd dan traditionele vloerverwarming. De ervaringen als hoofdverwarming zijn heel goed, zelfs bij matig geïsoleerde huizen. Ons appartement heeft een A+ energielabel, dus verwacht niet dat het onvoldoende capaciteit heeft.
houd wel rekening met de maximale lengte van de groepen, een 10mm slang heeft per meter aardig wat meer weerstand dan bijvoorbeeld een 16mm slang.
Ik zou dan ook liever wat meer kortere groepen leggen rond de 40 a 50 meter dan enkele grote groepen
Xtomsom
