Pebble mozaiek buiten in natte cement of gestabiliseerd zandbed leggen?
Hallo, ik ga een pebble mozaiek terras maken in de tuin.
Deze bestaat uit losse kiezelstenen van ongeveer 3 tot 10 cm.
Ik twijfel of ik ze zal leggen in de natte cement op een laag aangetrild zand als onderlaag. Hiervan ben ik alleen bang dat het kapot vriest en ik weet niet welke cement hier het meest geschikt voor is.
Of optie twee dat ik een fundering leg van kleine kiezel/verdicht grind met daarop een gestabiliseerd zandbed cement/zand 1:5 en dan droog de stenen erin en daarna zacht besproeien met water. Alleen weet ik niet of dit uit elkaar zal vallen.
Alle tips en ideeën zijn welkom.
Zie de foto als voorbeeld van wat ik wil maken. De tweede foto is het stukje dat ik al heb afgezet waar ik ga beginnen. De bedoeling is hierop twee ronde terrasjes
te laten aansluiten als het lukt.
Ik zou met hout een bekisting maken en dan beton erin zodat ik een solide fundering heb die jaren meegaat.
Dan zou ik met vorstbestendige tegellijm de kiezels bovenop het beton lijmen.
Ook zou ik ruim afschot realiseren, zeker omdat door de textuur het water moeizaam zal weglopen.
En draadstaal door het beton om scheurvorming te minimaliseren.
Hmm dat klinkt ook wel goed. Ik heb het 25 cm afgegraven en de randen afgezet met een buigbaar staal als afbakening. Hoe dik zou ik je me dan aanraden om de laag beton te storten. En als ik het goed begrijp deze wapenen en laten uitharden. Daarna zou ik dan wel een hele dikke laag tegellijm moeten aanbrengen want bij een pebble mozaiek zet je de stenen voor het grootste gedeelte in de cement/zand of lijm dan in dit geval. Dat zou betekenen dat ik een lijmlaag van ongeveer 5 cm dikte zou moeten aanbrengen.
Dat ligt aan de dimensies van de kiezels.
In een badkamer zitten ze bijvoorbeeld op matjes die relatief vlak zijn.
En anders doe je bijvoorbeeld eerst 10 of 15 centimeter beton en dan laat je dat uitharden.
Dan maak je een bekisting 2,5 cm boven het uitgeharde gedeelte en dan doe je telkens een stuk beton gieten en dat rei je dan weer af aan de hand van je bekisting waar je dan die kiezels indrukt. Zoiets.
En onder het beton moet eigenlijk weer aangetrilde gravel of ets dergelijks zodat het water goed weg kan en zodat de betonnen ondergrond niet verzakt etcetera.
En die bekisting maak je met ijzeren pinnen en flexibele houten delen.
Met die flexibele houten delen (mag ook kunststof zijn) kun je dan een cirkel maken en met die ijzeren pinnen hou je de boel dan weer netjes op zijn plek. Die ijzeren pinnen mogen ook houten staken zijn.
Zo doe je dit ook met het paadje.
En je kan zien of de bekisting netjes rond loopt en of het paadje evenredig loopt, nameten uiteraard.
Dus dan de stenen (het zijn losse stenen/keien van 3 tot 10 cm groot) toch in de beton doen en niet in de tegellijm? En dan eerst een laag van 10 tot 15 cm laten uitharden en daarna in de bekisting een dunnere laag waarin de stenen komen zodat ze ook niet naar beneden zullen zakken.
Zou dat niet gaan breken of bij vorst kapot gaan?
Ik denk dat je de stenen een beetje moet selecteren zodat je een bepaalde maatvoering kunt houden.
Anders weet ik niet hoe je het allemaal een beetje vlak wilt krijgen zodat het een beetje fatsoenlijk loopt.
En ik denk dat je ze beter direct in het beton kunt drukken dan in de zandcement aangezien beton sterker is.
En ook is het zo dat kiezels meestal nog gevoegd worden en tuiniers zie ik dit soort projecten vaak met vloeibare voeg doen van een bepaald merk. En door die voeg krijg het ook weer extra stevigheid.
Als je stenen hebt van 10 cm hebt en een bed van 5 cm dan zit die steen voor 5 cm in het beton en dan zal er nog 1 of 2 cm voeg bovenop komen, althans zoals ik het visualiseer in mijn hoofd. En lijkt mij dat het dan echt wel vast zit.
Onderhoud zal er wel zijn met de jaren en dan zul je af en toe een steen opnieuw vast moeten lijmen.
Hmm sound like a plan rogeeke,
Ik ga eens een stukje uitproberen in een mal. Dankjewel voor alles je tips.
Ik zal een foto zetten hoe het is geworden.
Xtomsom
