Natte groep
Hallo, ik ga binnenkort een afwasmachine aanschaffen en vraag me af of deze aangesloten moet worden op de "natte groep"dus niet op de aardlekschakelaar kan iemand mij info geven :shock:
Dat is een makkelijke.
Je gaat een deel van de installatie aanpassen en dus moet je gehele installatie gaan voldoen aan de huidige normen.
Alles achter aardlek, minimaal 2 aardleks en 1 hoofdschakelaar.
alles voorzien van randaarde of PE leiding.
The headhunter antwword dat je dan de gehele install. moet gaan passen, hier ga ik niet geheel in mee. Volgens de NEN1010 moeten namelijk in nieuwbouwwoningen ook alle wcd's voorzien zijn van randaarde, maar als je ergen een verbouwing hebt ga je ook niet de gehele woning voorzien van wcd's met ra. Dus mijn antwoord is : ja, het is wel verstandig om voor die vaatwasser een aardlek te plaatsen. Wan die "natte groep"is eigenlijk bedoeld voor een app. in een vochtige ruimte. Je zou ook kunnen overwegen om een alamat (install. autom. en diff in één te plaatsen) is namelijk een stuk goedkoper dan 2 diff.
Het begrip "natte groep"is volgens mij achterhaald en dateert uit de tijd dat er nog 500 mA ALS-en mochten worden toegepast voor wasmachines e.d. Het advies "wel verstandig"is volgens mij onjuist en potentieel onveilig: gezien de aard van de wijziging ben je verplicht de apparaat achter een 30 mA ALS te plaatsen
Nero As je de nen even iets beter leest of kent dan weet je ook dat er ergens staat dat indien de installatie gewijzigd word deze in zijn geheel moet voldoen aan de nen1010 ten tijde van het jaar van wijziging.
Alleen bij reparatie hoeft dat niet.
Dat je dat niet doet of niet verkocht krijgt is een 2e.Je plaatst een groep bij dus een ingrijpende wijziging aan de meterkast dus normen volgens nen1010 5 druk 2003.
Heel misschien moeten we allemaal wat beter lezen... mogelijkerwijs wil de topicstarter de vaatwasser aansluiten op een BESTAANDE natte groep.
Is niet met zekerheid te zeggen maar de vraag is wel op die manier uit te leggen... topicstarter vertel het ons: wil je een nieuwe groep aanleggen of ga je een bestaande groep gebruiken? In het laatste geval lijkt me geen sprake van een ingrijpende wijziging in de installatie ;).
Gr. Richard.
