Natte gevelsteen
In mijn achtergevel is 1 steen die vaak nat is terwijl de rest eromheen droog is.
Hoe zou dit kunnen ?
Situatie
Achtergevel heeft dakoverstek dus gevel krijgt nauwelijks regen. Kopgevel rechts om hoekje ligt op westen en is bij regen vaak geheel nat.
Geostylistix betonsteen gevelsteen
Binnen spouwmuur KZ lijmblokken
Spouwisolatie resolschuim met kleine lucht spouw
Binnen geen vocht te zien.
Vlak onder de bovenste beugel van de regenpijp is nog een donker gekleurde steen?
Sluit eerst lekkage uit. Controleer de regenpijp, en leidingen binnen.
Misschien is er valspecie aanwezig bij de donkere steen, waardoor er contact is met de isolatie.
Ik heb ook aan valspecie gedacht. Zou kunnen omdat de lucht spouw eigenlijk te krap was door een fout bij zetten binnenblad.
Misschien als water hoger punt de spouw in gaat, langs buitenkant van Alu gecasheerde resoldchuim platen naar beneden loopt en via valspecie door deze steen wordt opgenomen.
Ik snap alleen niet waarom maar 1 steen nat wordt. Als het ergens doorslaat zou je verwachten dat stenen eromheen ook natter worden
Zal die plek achter regenpijp nog eens bekijken
Dat het maar één steen is kan ook aan de steen zelf liggen. Een steen met een haarscheurtje of net een andere samenstelling zuigt meer water op en droogt langzamer. Kijk ook even goed naar de voegen erboven en eromheen: zit daar een scheurtje of gaatje, dan loopt het water precies die ene steen in. Kwam het via valspecie van binnenuit, dan zou je inderdaad eerder een grotere vlek verwachten.
