Natte plek buitenmuur - hoe ontstaat dit?
Iemand enig idee hoe deze natte plek ontstaat? Loopt het water onder de dakpannen door en valt het langs het de muur naar beneden?
Dat kan, als er een pan stuk is. Of een lek in de dakgoot of deze loopt over.
Sowieso complimenten dat het je opvalt. Je moest eens weten hoeveel mensen dit niet eens opvalt of het wel zien maar denken “dat zal wel zo horen”.
Inspecteer ook de goot of die mooi schoon (leeg) is, anders kan het water uit een volle goot door de wind over de goot geblazen worden en zo achterlangs op de muur komen.
Eventuele afwatering rondom een dakraam kan ook kapot zijn (lood). Dan komt het water bij het dakraam onder de pannen en loopt zo naar beneden en over de muur.
