Narollen acrylverf op MDF
Hallo allemaal,
Ik ben (nog steeds) bezig met het schilderen van een aantal MDF planken en gebruik, na advies, acrylverf. De eigenaar van de verfspeciaalzaak heeft mij het volgende verteld om een zo glad mogelijk resultaat te krijgen: ‘Verf met een viltroller aanbrengen en dan narollen met een fijne schuimrol.’ Dit moet allemaal snel gebeuren, de verf moet niet te veel verwerkt worden (maximaal 4 keer rollen inclusief narollen) en het is ook niet de bedoeling dat eerst de verf overal aangebracht wordt en dan pas na te rollen.
Ik heb dit dus gedaan maar op het moment dat ik ga narollen krijg ik luchtbellen te zien. Omdat ik heel slechte ervaring heb met luchtbellen, heb ik het resultaat niet afgewacht en ben verder gegaan met de viltroller die geen luchtbellen veroorzaakte.
Ik ga er vanuit dat ik iets verkeerd doe tijdens het narollen en wil graag jullie advies...
Moet de schuimroller droog, een beetje van verf voorzien of juist goed verzadigd zijn? Moet ik snel eroverheen of juist langzaam en zonder druk narollen?
Alvast bedankt voor jullie tijd en advies!
U stelt uw vragen dubbel over hetzelfde onderwerp: hierover ontstaat verwarring.
Als u snel wilt werken zoals u aangeeft gebruikt u op grotere mdf oppervlakken geen kwast maar uitsluitend een vilt- of velvetroller van 15 cm.
Narollen met een schuimplasticroller heeft dan geen zin. U bent dan al te laat, en haalt alleen de molecuulstructuur ( bolletjes in water) weer overhoop zodat u deze uit elkaar trekt en de vloeiing definitief verstoord, zeker over een wat groter / langer oppervlak. Dat ziet u dan ook: een sinaasappel-achtig oppervlak: het water wat als middel dient om de bolletjes aan elkaar te laten vloeien verdampt te snel, waardoor de bolletjes uit elkaar blijven liggen.
Misschien wat plasties weergegeven, maar voor mensen met een minder gevulde natuur- en scheikunde rugzak is het denk ik ook begrijpelijk.
Uw vakhandelaar zal ongetwijfeld het beste met u voor hebben, maar de geadviseerde methode ( stukje voor stukje ) resulteert bij de verwerking van watergedragen verven over grotere oppervlakken in een onregelmatig patroon met aanzetten.
Ruim opzetten met een 15 cm vilt- of velvetrolletje, bij voorkeur met 2 afgeronde kanten, het gehele vlak volzetten en 2 x narollen is bij kamertemperatuur voldoende om de verf nog goede vloei mee te geven om er zonder al te veel structuur-kleerscheuren van af te komen.
Hoi Kees.
Je hebt gelijk, onderwerp lijkt hetzelfde en kan verwarring veroorzaken. Mijn excuses hiervoor.
Ik ben toevallig langs de verfspeciaalzaak gegaan vandaag en het blijkt dat ik te weinig verf gebruik en gezien je reactie kan ik alleen concluderen dat ik nog moet afwennen van lak op terpentine basis :)
Dit is de eerste keer dat ik lakverf op waterbasis gebruik en voordien was ik altijd voorzichtig met de hoeveelheid verf die ik gebruikte tijdens schilderen. Ik ga het morgen weer, hoopvol, proberen.
Bedankt voor je reactie.
