Naden tussen kozijn en buitenmuur
Hallo, even een vraag over mijn kunststof kozijnen welke recent zijn geplaatst. Er is gebruik gemaakt van stelkozijnen met een dikte van 20 mm. Als gevolg daarvan is volgens de leverancier een grotere naad tussen de buitenmuur en kozijn ontstaan dan gebruikelijk en zoals afgesproken. De naad is aan de buitenzijde gemiddeld een centimeter en opgevuld met compriband. Persoonlijk vind ik dat geen mooi gezicht en ik vraag me af of dit gebruikelijk en weersbestendig is. Wie kan mij informeren? M
Omdat we de woning wit willen schilderen zit ik er over te denken om deze over een aantal jaren te stuccen. In dat geval zouden we de naden weg kunnen werken door er tegen aan te stuccen en het naadje af te kitten, aldus een stucadoor. Opgelost.. Of heeft er iemand een beter alternatief?
Albast bedankt!
Als u iets afgesproken hebt met een bedrijf en het is niet volgens afspraak dan moet het bedrijf daar een oplossing voor vinden.
De monteur had gewoon een aanslagrubber met flap moeten gebruiken. Compriband is niet UV-bestendig en gaat verbrokkelen.
Er is compriband die wel verouderingsbestendig is. Vraag het dus na bij het bedrijf die het geplaatst heeft.
Dank voor de reacties, ik vermoed dat het compriband wel UV-bestendig is aangezien zij dit als leverancier altijd gebruiken bij de plaatsing van kozijnen. Echter, normaal is de naad veel smaller. Ik kan het navragen maar de vraag is welk antwoord ik krijg als ik deze vraag ga stellen...
Het is in principe een probleem van de leverancier, maar ik wil samen tot een goede oplossing komen.
Naast het stuccen hebben we nog een oplossing bedacht: het plaatsen van screens. De geleiderail kan dan het compriband afdekken. Zou dat een goede oplossing zijn? (In het kader van de nood een deugd maken).
De naad is gewoon veel te groot. De maat van de woning was bekend neem ik aan, dus is het kozijn te klein geleverd.
Dus wat is het voorstel van de leverancier?
Ik zou niet zomaar akkoord gaan. Blijkbaar is er verkeerd gemeten / geleverd.
Dus de leverancier zal de juiste kozijnen moeten leveren of op een andere manier (financieel?) moeten compenseren.
