Naden onzichtbaar maken
Graag advies
Ik heb een tv kast gemaakt van mdf, ik wil hem verven.
Maar hoe kan ik de naden wegwerken (rood) en dat ze later niet gaan barsten
Vergelijkbare klussen
Plamuur ?.zorg wel dat er enige vulling kan zijn, een klein V naadje, strak op elkaar houd haast geen plamuur en breekt er snel uit
Als de verbinding niet beweegt, kan je dit gewoon schilderen. De kopse kanten van mdf hebben wel extra aandacht nodig.
De naad wordt zichtbaar als de poot? kan bewegen, daar helpt plamuur ook niet tegen.
Maak die gleuf juist zichtbaar door aan alle vlakken van de MDF platen ronden kanten te maken. Ronde kanten staat veel netter als scherpe kanten aan de platen. Haakse, scherpe kanten is lastig schilderen en beschadigen sneller.
Bij een volgende kast de plaatranden onder 45 graden zagen, en met tape en houtlijm aan elkaar verbinden. De naad zit dan perfect op de hoek.
We hebben het idee gewijzigd bedacht om niet verven, maar te stucen met een laagje beton mortel.
Maar de vraag blijft hoe voorkom ik scheuren op de naden
Dan zou ik er eerder voor kiezen hem eerst af te lakken, en vervolgens zo'n decoratieve cement/ beton verf op te zetten, maar dan nog valt en staat het resultaat met het feit van hoeveel beweging erin zit.
Pietertje!
