Naad houten kozijn en bakstenen muur afdichten of niet?
Ben bezig houten kozijnen bij te werken en zit met situatie aansluiting kozijn (hout) en grove baksteen. Omdat bestaande afdichting (van wat ik vermoed cement is geweest) op veel plekken kapot was deze maar verwijderd over de gehele lengte. De opening die er nu is, is vrij breed (10 mm) en met veel willekeurige breedtes (1 > 15mm) ivm de grove baksteen, maar ook erg diep (zeker 5cm). Gevel staat op het oosten en onbeschut van weer en wind, dus regen kan er inwaaien.
Vraag is nu wat de meest slimme oplossing is. Openlaten of afdichten met mogelijk risico op houtrot mocht, maar als dat geen issue, want is dan the way to go: koplat plaatsen, compriband of kit (en dan welke). Lees en hoor veel tegenovergestelde adviezen. Dus wat is wijsheid?
Hier zijn ze gewoon open.
Kitten of een koplat vind ik er ook niet uitzien. Bovendien heb je met een koplat weer extra naden waar vocht in kan komen.
Luchtdicht afwerken.
Eventueel vocht kan via de spouw weg.
Andere opties:
compriband
cement / voegkit
