Naden laminaat bollen op
Beste mensen,
Op de overloop (1e verdieping) hebben wij laminaat liggen. Een paar naden van dit laminaat (grenzend aan de badkamer) zijn wat gezwollen, zie foto’s. Het viel me eergisteren ineens op. Heeft iemand van jullie een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik denk zelf vocht, maar waar zou dit dan vandaan kunnen komen? De vloer is verder niet vochtig. In de badkamer liggen tegels met vloerverwarming eronder.
Alvast bedankt voor het meedenken!
80237A7E-B2FF-475C-A34E-ACB67CBC7818.jpeg 8C3FEDED-579D-413A-84DE-434383B05087.jpeg C3C576D9-EE10-4A9E-8E6C-D1B98C7830F3.jpeg
Het is zeker vocht. Het kan een lekkende douchedrain zijn, een slechte kitvoeg of een lek in de vloerverwarming.
Dank voor je reactie, hoe zou ik er achter kunnen komen waar het vandaan komt? We gebruiken het bad vrijwel nooit, maar afgelopen week hebben we het twee keer vol laten lopen
Als er geen lekkage is, zou het kunnen, ben je klaar met douchen en je gaat die ruimte uit er er ook warme vochtige lucht meegaat en op het laminaat condenseerd.
Water van natte voeten zou ook iets kunnen zijn.
Ja dat zou ook goed kunnen, er hebben twee kinderen in bad gezeten en die zijn met natte voeten de badkamer uitgelopen. Het was ook dusdanig warm in de badkamer, dat de rookmelder op de overloop afging. Daar is het altijd vrij fris omdat er verder geen verwarming aan staat
Volgens mij is het gewoon laminaat. Helemaal zeker weten doe ik dit niet, de vorige bewoners hebben het er nog in gelegd.
Zo te zien gewoon houten laminaat met een folie er op.
pvc bolt niet zo op.
Dank voor je reactie.
Maandag zat het er zeker nog niet, dan had het tijdens het stofzuigen op moeten vallen. Dinsdag en woensdag hebben we gebruik gemaakt van het bad. Onder de badkamerdeur zit een kier van ongeveer 1 centimeter. Ik kan in de bouwtekeningen nergens vinden of daar leidingen/afvoeren lopen. Op het plafond in de woonkamer recht er boven is niks te zien. Woning is van 2014.
Zoals ik kan in schatten zit er in de badkamer voor geen dorpel dus er loopt water langs naar het laminaat.
Je ziet hier wel witte vlekken.
Bedankt voor je reactie Henk. Er zit inderdaad geen dorpel. Sterker nog, de badkamervloer ligt hoger dan het laminaat. Hoe daar dan water langs kan lopen is mij wel een raadsel. Misschien door gespetter in het bad, of toch een lekkage ergens. Rondom het bad geen sporen zichtbaar en kitvoegen zijn niet verkleurd. Als ik de plakplintjes weghaal voel ik op die plek een droge ondervloer (de witte uitslag zijn lijmresten denk ik) en het laminaat is daar in ieder geval niet vochtig. Nog een paar foto’s bijgevoegd van de situatie.
3D94CF23-2EB0-4E8C-A164-3CFEE1303457.jpeg 8D35F79D-3B04-4A40-BCD7-E823E6B0C876.jpeg A0C96CBC-92CF-4C1D-83C0-850A498E1A9A.jpeg 60083495-C0E4-4A0E-82B9-69A088312E21.jpeg B9E4F717-9EC6-4571-9FB9-A77BCBDF8AED.jpeg
Zoals je aan gaf van na bad gebruik en andere kant heb je het niet.
Onder de deur zit 1cm ruimte zei je dus er kan ook een lage dorpel op de tegel zodat er geen water heen kan sijpelen.
Als lekkage is moet gehele stuk voor de deur langzaam nat worden de cementvloer.
Ook kan het wezen dat condens op de douche deur naar beneden druppeld en net op witte strip komt.
Ook zie je in die hoek iets zwarte schimmel duid op ophoping vocht.
Even een update. De afgelopen week is het laminaat niet meer bol gaan staan. Ik heb ook de tekening van de installateur gevonden waarop de leidingen te zien zijn. Op de plek waar het laminaat begint op te bollen, lopen een waterleiding en een afvoer (van het bad) in de grond (bij ingang badkamer te zien) De druk in de cv ketel is in 1.5 week tijd gewoon hetzelfde gebleven.
op de andere foto is te zien hoe het vochtspoor(?) zich heeft uitgebreid langs de naden van het laminaat. Dit was de vorige keer ook al, maar toen heb ik uit die hoek geen foto gemaakt. Zou dit dan toch een lekkage zijn onder de vloer? En moet het dan niet erger worden? Ben een beetje bevreesd dat de vloer straks opengebroken moet worden o.i.d.
1F9C142C-3B42-4B1C-A779-93E88207F6DF.jpeg 4F98B0F3-7531-410F-8866-5D2C942FE55F.jpeg
Zoals je al eerder zei dat de cementsmeer laag niet nat was dus uit de vloer komt niks.
Denk dat het meer komt vanuit bad als je gaat zitten of liggen bad klotst het naar achteren tegen muur en zo naar beneden.
Ik denk als je een lage drempeltje op kit dat je het tegen houd of je plaatst in de hoek een hand doek.
Ik weet niet wat voor ondervloer er onder het laminaat ligt, maar de kans is groot dat dat nu allemaal nat is. dat droogt niet meer op, dus dan ontkom je er niet aan om het laminaat deels te verwijderen.
Al is het maar om verdere schade te voorkomen. Het wordt een vieze schimmelbende onder het laminaat als er bijvoorbeeld groene ondervloerplaten onder liggen of een ander vocht opnemend materiaal.
Onlangs hier ook nog bij de hand gehad in het complex. Laminaatvloer begon te kraken in de gang. Uiteindelijk is de laminaatvloer verwijderd en bleek rondom de badkamerdeur een paar vierkante meter van de betonvloer erg nat te zijn, net als de ondervloer. In eerste instantie denk je dan ook aan een lekkage, maar na een paar dagen bleek de betonvloer gewoon op te drogen.
Waarschijnlijk heeft iemand een paar maanden eerder een emmer water om laten vallen of zo, dat droogt nooit meer als dat in de ondervloer en het laminaat terecht komt.
@Henk253 Dat zou kunnen. In die kleine opening (zie foto) heb ik de gele ondervloer weggesneden en op die plek voel ik een droge cementvloer. Ook de ondervloer is droog op die plek. Dat is ongeveer 15 cm van waar de naad opbolt, dus ik weet niet of het op die plek ook droog is. Die dorpel zit verlijmd dus op die plek kan ik het niet goed bekijken.
Kan het vocht zover komen vanaf het bad? Dat vroeg ik me als leek namelijk af. In een vorige woning heb ik ook wel eens lekkage in een afvoerbuis in de vloer gehad, maar daar werden de vochtvlekken met de dag groter.
@Mn22: Dank voor je reactie. Er is geen plas water over de vloer gegaan in ieder geval. Hooguit het uit de badkamer lopen met natte voeten. Het laminaat kraakt niet op die plek en zakt ook niet door. Vreemd blijft ook dat het van de ene op de andere dag gebeurt is, vorige week dinsdag nog niks en vorige week donderdag opgebolde naden.
Anders zal je het laminaat los moeten halen om de gehele stuk voor de douche te controleren.
Als er lekkage in een waterleiding zit en die loopt in de smeerlaag over de betonvloer dan word je smeerlaag nat en je hebt dan ook optrekkend vocht plekken.
Obilliau0410
