Naden in het kozijn van de voordeur afdichten
In de onderkant van het deurkozijn aan beide zijden, zitten brede naden waardoor regen het huis binnenkomt.
Even bij de buren gekeken en een foto gemaakt. Er zit een witte afdichting in/op.
Ik vraag me af wat het is ?
Ik heb op het internet gelezen dat het afkitten van een houten kozijn een slecht idee is.
Welk spul is er dan geschikt voor ? een schuimband o.i.d ?
Voordeur van buren
Mijn voordeur
Het aluminium profiel is een zgn polderprofiel, waarvan de aansluiting naar de kozijnen al een keer is dichtgezet met kit.
@Walker Ja dat klopt.
N.a.v. houtrot in de hoek van het kozijn, maakte ik het aluminium profiel los om even te kijken of de rot doorliep maar het was niet zo onder het profiel. Toen ik het teruglegde, viel me de blote randen op.
Gewoon opnieuw kitten ? of een compriband ertussenin zetten ?
Als het goed is, zitten er ontwateringsgaatjes in het aluminium profiel. Maar de zijkanten moet je inderdaad afdichten, omdat daar teveel water naar beneden stroomt. Om te voorkomen dat de kit aan de deur vast gaat zitten kun je op de deur een stukje schilderstape plakken, of een stukje huishoudfolie inklemmen voor je gaat kitten.
  • Like
Waarderingen: Saam
Dank voor je snelle reactie. Hier kan ik mee verder!
Dat aluminium profiel heeft trouwens een rubberplaatje aan beide einden zitten om het water op te vangen en om te leiden naar de gaatjes, denk ik. Toch komt soms water naar binnen bij combinatie regen en wind. Daarom wil ik de randen afkitten.
Merk op van buiten dicht maken daarmee vertraag je het drogen van het vocht wat van binnen naar buiten gaat of dat wil of niet.
Zorg ervoor dat er geen regen naar binnen kan komen. Goede druiplippen aan de onderzijde van een verticaal vlak. Afschot op horizontale vlakken waar regen op kan komen.
@wgb : Dat is hier in het geheel niet van toepassing. Het aluminium profiel is geventileerd dmv sleuven welke naar beneden gericht zijn. De aansluiting naar de kozijnstijlen toe zijn niet bedoeld om te ventileren, deze moet je juist afdichtingen omdat deze in het waterkerend vlak zitten.
Zie ook de voorschriften volgens de KVT:
Pietertje!
