Naden in de deur plamuren?
Ik ben onze voordeur van 1934 aan het opknappen. Ik heb de deur volledig afgekrabd en Geschuurd en 1x gegrond. Ik ben nu aan het plamuren. Ik twijfel over het de naden van de linker en rechter panelen. Deze zinnen de loop van de tijd wat geweken.(vermoedelijk door het kluswerk van vroegere bewoners.)
Wat doe ik met de verticale naden?
- Nu plamuren en straks overschilderen( met de kans dat het gaat scheuren tzt) of
- Nu open laten, na de 2e grondlaag gronden en voor het 2x aflakken netjes met kit dichtzetten.
Ik ben benieuwd wat jullie advies is.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mvg jeroen
Zit er veel verschil in de naad qua grootte bij droog weer en bij nat weer?
Op welke kant zit de deur, west, noord etc.
U kan een poli urethaankit gebruiken die heeft 25% expansie, en is na volledige droging overschilderbaar.
U kunt ook een flexibele houtrot vuller gebruiken.
Geen 2k plamuur, dat breekt er zeker weer uit door weersinvloeden.
Bedankt voor de de reacties.
De deur zit bovenaan een portiek dus krijgt geen zonlicht en/of water te verduren. Wel zilte lucht. De naad is constant qua grootte maar wellicht (niet voor het oog zichtbaar) een fractie groter of kleiner bij warmte of kou of vochtig weer.
U kunt de kit gebruiken die De Bob heeft aangeraden.
Voor de hechting is het belangrijk dat u zo diep mogelijk in de naad grondlak aanbrengt.
