Naden badkamer voeg of kit
Badkamervloer laten tegelen via Werkspot. Veel goede reviews, ziet er netjes uit op dichtgesmeerde putdeksel na, maar
Er is niet gekit in de naden, er is gevoegd. De naden zijn heel smal en netjes dat wel.
Toen ik het zag maakte ik me direct zorgen maar volgens de tegelzetter is dit echt sterk en waterdicht, het is echt tussen de tegels, dus geen metaal oid. De naden tussen de tegels zijn immers ook altijd gevoegd en daar loopt ook water overheen. Moet ik me zorgen maken? De boel eruit halen? Graag wat visie's :-)
Ik ben geen kenner maar zelf heb ik dat ook zo gedaan in een vorige woning.
Een kitnaad is bijna altijd lelijk en voegen zijn dicht dus waarom niet in de hoeken ook hetzelfde.
Misschien dat er een goede reden is om wel te kitten, maar wij hebben er daar geen probleem mee gehad.
Het gedrag van de onderlinge materialen hebben heel veel invloed. Muurtjes van gips hebben een ander gedrag dan bepaalde soorten steen of beton. Bij een gelijksoortig gedrag zal het eenvoudiger zijn om een langdurige goede verbinding met elkaar te krijgen. Hoe meer beweging door uitzetting en krimp hoe groter de kans dat de verbinding bezwijkt. Kit is elastisch dus kan meer beweging opvangen.
Bij ons is ook alles gevoegd ondanks dat het niet zou kunnen.
De inwendige hoeken in het douchegedeelte moeten altijd gekit worden.
Als het gevoegd is, is dat vaak de grootste oorzaak van lekkages.
Er hoeft maar een haarscheur in te komen, en het gaat al lekken.
Als ik dit zo hoor is er toch ook geen bezwaar om in de douche alsnog over het voegwerk heen te kitten? Uithalen lijkt me niet nodig.
Normaal gesproken houd je de voegen die je wilt kitten juist net iets breder zodat je ze netjes vol kunt kitten. Dat gaat degelijker dan een voeg van 2 of 3 mm over kitten. Geen idee of alsnog kitten voldoende gaat zijn.
Nee je kunt niet over het voegwerk kitten.
De kitvoeg heeft dan niet voldoende hechting, en kun je er dan zo vanaf trekken.
Ook is het aan te raden, om ook alle andere inwendige hoeken in de badkamer af te kitten in plaats van te voegen.
Dan heb je een mooi geheel in alle hoeken van de badkamer.
Een veel gemaakte fout bij kitten is ook, dat de kitvoeg te dun is.
Dan heeft de kit minder hechting aan de tegels en kan zo minder uitzetten voordat de kit los scheurt van de tegels.
Maarja kitten is ook een vak apart, en als je het goed doet is een kitvoeg in de hoeken strakker als dat de voeg dichtgevoegd wordt.
sandragaspar
