Je kunt dan inderdaad niet bij de leidingen, maar wellicht nog relevanter is dat je niet (eenvoudig) je vloer kunt isoleren. Meestal zijn dat gewoon betonplaten direct op zand gestort, waarbij de vloer dus altijd koud is. Je kunt natuurlijk de hele vloer eruit breken en renoveren, maar daar zitten vanzelfsprekend de nodige kosten aan verbonden waarmee je wellicht een ander huis had kunnen kopen (al is in deze markt niets zeker...).
Bij mijn ouders (die een dergelijk huis huren) is ooit een waterleiding onder het beton kapot gegaan in de gang, met als gevolg water dat door de tegelvoegen omhoog kwam. Om dat op te lossen zonder alle tegels eruit te hoeven bikken is die volledige leiding bij de waterput afgesloten en is er een volledig nieuwe leiding om het huis heen gelegd tot in de keuken. Als je huurt is dat natuurlijk wat minder een probleem, maar dat soort (weliswaar zeldzame) dingen repareren loopt ook behoorlijk in de papieren.
