Nabranden Vailant MAG 250/7.3 TZW A25
Hoi,
We zijn recent verhuisd en ik heb een (oude) MAG 250/7.3 geinstalleerd die ik heb meegenomen uit de vorige woning. Daar heeft de geiser altijd perfect gefunctioneerd.
Nu heb ik in het volgende probleem : na het dichtdraaien van de warme kraan blijft de geiser nog enkele seconden nabranden. Ik heb alles al afgezocht maar kan nergens een stuk loze leiding ontdekken waar eventueel lucht in zou kunnen zitten.
Wat zou nog een oorzaak van het nabranden kunnen zijn?
Alvast bedankt voor bruikbare tips.
Frank
Zou kunnen zijn dat het waterhuis niet helemaal fris meer is waardoor het stiftje langzaam terug naar beneden zakt
Draai het kraantje voor de warmwateraansluiting onderaan de geiser dicht, brandt hij nog door dan is het waarschijnlijk wat Ron schrijft.
Gaat de geiser uit dan zit er toch een stuk loze leiding.
Of de membraan is kapot, dit komt ook wel eens voor als die een tijdje droog heeft gestaan.
Hoi,
Ik zal morgen het waterhuis even demonteren om te kijken of de stift niet meer soepel beweegt.
Ik las in een ander bericht voor een soortgelijk probleem iets over een "langzaam onstekings ventiel" wat wellicht de oorzaak zou kunnen zijn.
Zou dit inderdaad ook een oorzaak kunnen zijn van mijn probleem? Zo ja, waar zit dit ventiel? In het waterhuis?
Alvast bedankt voor de reacties.
Frank
Hebt u het geprobeerd met het kraantje dicht ?
U kunt de geiser wel gaan slopen maar misschien is dat helemaal niet nodig.
Hoi,
Aan deze geiser zit geen kraantje voor de warmwateraansluiting. Als de warmwaterkraan dichtgedraaid wordt, brandt de geiser slechts max 5 sec. door. Op de geiser zelf zit geen tappunt.
Frank
Wanneer de geiser "slechts" 5 seconden doorbrandt zou ik er als de wiedeweerga een installateur bijhalen, een paar seconden langer en hij kan ontploffen.
Waarom hebt u niet eerder vermeld dat hij zo lang doorbrandde :shock:
Na het doorblazen/schoonmaken van het "langzaam ontsluitingsventiel" is het probleem opgelost. Het ventiel is echter wel aan vervanging toe. Met een schroevendraaier is het niet los te draaien aangezien het gesinterd materiaal (geen kunststof!) afbrokkelt.
Hoe het ook zij, het probleem is opgelost.
Bedankt voor jullie hulp.
Frank
