Na-regeling enviline warmtepomp
In mijn nieuwe woning komt een nefit enviline monoblock warmtepomp. Ik wil hier graag ruimteverwarming op toepassen (na-regeling). De Nefit heeft een Moduleline 1010H thermostaat (deze bevat een humidity sensor) nodig om goed te functioneren met koelen. De thermostaat moet echter aangesloten worden op de EMS bus van de binnen unit. Hier kan niet op worden ingehaakt met bijvoorbeeld een Honeywell Evohome of Danfoss ruimte regeling. Nu kwam ik echter wel het onderstaande tegen in de systeemwijzer van Nefit.
Kennelijk kan er een relais module aangesloten op de PK2 aansluiting van de binnen unit. Volgens de instructie is de PK2 aansluiting actief als de koelfunctie actief is, ik neem aan dat dit er voor bedoeld is dat de naregeling weet of de warmtepomp in koelbedrijf is of in warmtebedrijf.
Er wordt in het schema aangegeven dat een uitgang van de naregeling aangesloten moeten worden op de Pompgroep (in mijn geval de bodorus HS25/6). De bodorus HS25/6 heeft echter enkel een voeding welke op de PC1 aansluiting van de binnen unit moeten worden aangesloten
Moet de na-regeling hier dan parallel op worden aangesloten? Weet iemand hoe dit principe werkt en hoe de na-regeling dat op de pompgroep aangesloten zou moeten worden?
Uponor?? Had er nog nooit van gehoord, ik ga eens even lezen!
Ondersteunt deze het EMS protocol en zit ie aangesloten op de EMS bus van de warmtepomp? En past ie dingen automatisch aan op basis van de buitentemperatuur?
Ben heel benieuwd of dit wat is!
LotH
