Na isoleren hellend dak
Gaat om een woning uit 1978 waarvan het dak reeds geïsoleerd is met glaswol op spaanplaat welke met latex is geschilderd. Er zitten stalen horizontalen gordingen als dragers onder het dak welke in de binnenmuur zijn ingemetseld.
Ik heb afgelopen zomer er een dakraam in laten zetten om er een kamer van te maken.
Nu in de winter is het niet behaaglijk en voelt er koud aan. Ik overweeg om het dak zelf na te isoleren. Ik weet niet of het kan en waar ik op moet letten. Verder weet ik niet welke materialen ik moet gaan gebruiken.
Graag informatie voor bovenstaand probleem en hoe ik stapsgewijs de klus kan klaren en waar ik op moet letten. Ik heb het forum al doorgelopen maar kan niets vinden in mijn situatie.
Hoe dik is de isolatie die er nu ligt.
Hoe dik en waarmee zou je willen isoleren.
De dampremmendelaag is ontzettend belangrijk. Deze laag breng je aan de binnenkant van je dak aan en dit moet dusdanig worden uitgevoerd dat er bijna geen lucht van binnenuit richting de pannen kan stromen?
Je hebt eerst de pannen, dan de pandragers en dakbeschot
dan hieronder 3cm pur schuim o.i.d. dit op een 3cm dikke spaanplaat die op zolder zichtbaar is. Glaswol zit er niet. Ze hebben alleen met glaswol de kieren aan muurzijde dichtgemaakt.
Een prettige gewoonte van dit forum is om het antwoord niet te quoten in deze situatie.
Hoe dik zou je willen isoleren? Zou je een wol of een schuim willen aanbrengen?
Conclusie regelwerk maken steenwol hiertusen
Moet ik de steenwol direct tegen de spaanplaat leggen of moet ik nog 1 of meerdere centimeters vrijlaten voor luchtstroom.
Dan een folie direct tegen de steenwol aan. Folie tegen het regelwerk nieten of plakken of iets dergelijks. Afwerken met gipsplaten. Heb ik bovenstaand juist?
Hoe zit het met een luchtafvoer die door het dak heen gaat?
Heb ik dan geen last van condensvorming?
Al jouw vragen zijn al diverse keren gesteld en beantwoord als je even door deze rubriek scrolt. Er zijn zelf fotos van geplaatst. Dat vind ik erg prettig.
Waar moet die luchtstroom die jij voorstelt vandaan komen? Bij een luchtstroom moet ergens de lucht in-en uit kunnen. Toch. Is dat lucht van de binnen-of van de buitenruimte?
Isolatie kan direct tegen het dakbeschot.
Het aller belangrijkste inmiddels wel drie keer geschreven je dampremmende laag!
Alles wat door de dampremmendelaag wordt gevoerd moet luchtdicht worden aangesloten/aftewerkt!
Wat ik nodig heb aan info is:
Moet ik het steenwol direct tegen de spaanplaat
bevestigen of moet er tussen spaanplaat en steenwol ruimte over bliiven.
Hoe heet het dampremmende folie en hoe bevestig ik dit?
Hoe moet ik de folie bevestigen rondom een ontluchtingspijp die uit het dak steekt?
Verder het schuine dak en de kopse kanten van het huis hoe bevestig ik de folie hier?
Bevestig ik de folie over het hele regelwerk oftewel over de lengte van het dak of moet dit om de 60cm?
Moeten de gipsplaten direct tegen de folie gemonteerd worden of moet tussen de folie en en gipsplaten een ruimte overblijven.
Tenslotte de gipsplaatschroeven als ik deze bevestig dan moet ik door de folie heen. of moet ik ze anders monteren?
Bovenstaande vragen kon ik niet vinden.
Isolatie kan tegen de spaanplaat.
Een dampremmendelaag heet een dampremmendelaag. Het is een PE folie van 0,2 mm dik.
De PE folie dusdanig aansluiten rondom een buis dat deze zo dicht mogelijk wordt. Eventueel met tape extra afsluiten. Het kan handig zijn om eerst een plaat met een gat aan te brengen zodoenden kan je beter de folie afwerken omdat je wat steun krijgt.
Zie de schets van de vraag een paar regels lager in deze rubriek. "Schuindak isoleren onderaan, wie kan mij helpen". Deze methode kan je voor alle randen van de te isoleren vlakken gebruiken en je begint de werkzaamheden met het aanbrengen van deze stroken.
De folie monteer je bijvoorbeeld op de balken met een lijm of een paar nietjes. Vervolgens plaats je het regelwerk voor de gipsplaat. Moet je om wat voor reden twee vellen gebruiken zorg ervoor dat de naad van die vellen volledig met speciale kleefband en tape worden verbonden en afgewerkt. Doe dit bij voorkeur op een raggel dan heb je een stevige ondergrond om te nieten, te lijmen of te plakken.
Het beste is dat de schroeven van de gipsplaat niet door het regelwerk komen.
Het hele vlak moet van een damprem worden voorzien, van vloer tot nok van muur tot muur.
Deze vragen staan allemaal op het forum maar ik kan me enigszins voorstellen dat je ze niet kan vinden.
Zo, en nou wil ik je niet meer horen. :lol:
