Houtvezel hellend dak isoleren
Hoi allemaal,
Ik heb al dankbaar gebruik gemaakt van dit fijne forum voor diverse klussen. Echter merk ik dat ik toch begin te twijfelen voor deze klus. Dit huis uit 1960 zijn we aan het isoleren. Het is een dampopen constructie, we isoleren met 18cm dik houtvezel en klimaatfolie.
Waar ik vooral om twijfel is het volgende:
Eerder hebben we geïsoleerd door de houtvezel te plaatsen, klimaatfolie er direct op aan te brengen, nietjes, tape, panlatten. Echter merkte we dat het klimaatfolie het amper hield en met het aanbrengen van de panlatten het pas echt goed paste (of we hadden net te dik geïsoleerd, de afstand tussen de gordingen is net groter dan de houtvezelplaat). Het ging daarmee moeizaam
(Dus optie 1: houtvezel - klimaatfolie - panlatten - gips)
Optie 2 waar we nu bezig zijn in in de voorzolder is dat we het rachelwerk al hebben aangebracht en daar tussen de houtvezelplaten te plaatsen. Dat ging goed. Om vervolgens het klimaatfolie strak op de panlatten te bevestigen en deels denk ik op de muur, opnieuw panlatten te bevestigen en dan de gips. Alleen verlies je daardoor wel meer ruimte. Met het rachelwerk kan de ballestrade net nog blijven, maar als we verder gaan met deze optie moet het blijven staan.
(Dus optie 2: houtvezel - panlatten - klomaatfolie - panlatten - gips)
Voor de nok heb ik nu echter de nok gevuld met houtvezel tussen de Rachels maar nog geen klimaatfolie aangebracht. Ik dacht hier direct gips op te plaatsen gezien het maar een klein stuk is, anders zou ik alles moeten verlagen.
Wat is in jullie optiek de meest geschikte optie? En wat is de impact als er geen spouw is tussen de klomaatfolie en gips. Ik lees allerlei wisselende verhalen en zou het fijn vinden om hierin duidelijkheid te verschaffen. Als ik nu door zou gaan, gebruik ik eigenlijk 3 verschillende methoden.
Alvast bedankt! Bijgevoegd afbeeldingen van de voorzolder nu, de nok en de volgorde van materialen van optie 1.
Groeten,
Geert
Wat belangrijk is. Welke materialen zijn er voor het dak gebruikt, en eventueel de diktes daarvan. Dus van buiten naar binnen. Dakpannen, raggels en panlatten, dakbeschot, isolatie materiaal enz enz.
Ik zie horizontale balken. Mijn voorkeur op de balken een klimaat of PE folie daarop de raggels, deze hebben voldoende dikte zodat de schroeven van de gipsplaten de folie niet kunnen doorboren.
Om condens te voorkomen daar toch iets van een dampremmend materiaal ook als is het een klein stukje.
Tenzij daar in dat stukje de mogelijkheid is dat het vocht verder ongeremd voorbij het dakbeschot kan trekken.
Zijn er kieren in de planken zou dat voldoende kunnen zijn. Wordt min of meer bepaald hoeveel vocht in de warmtestroom door de constructie wil om moet trekken.
Waarom gebruik je klimaatfolie?
Dat is alleen nodig als er een dampdichte laag in het dak aanwezig is.
Is het dak naar buiten toe dampopen, dan is een standaard damprem voldoende en is een spouw niet nodig.
Klimaatfolie zonder spouw heeft de eigenschappen van een dampremmende folie.
Dus in principe optie 1?
Ik dacht daar klomaatfolie op de Rachels te plaatsen en direct gips te monteren.
Er zijn wel wat kieren in het dakbeschot ja.
Bijgevoegd de maten uit ubakus.
Voor de buitenkant zijn er van de meeste materialen ook dampopen opties.
Een klein stukje kan wel, eventueel vocht vindt wel een weg naar de goeie gedeeltes.
Maar bij grote oppervlaktes werkt de klimaatfolie niet of een stuk slechter.
Janwit11
