Na-isoleren hellend dak
Beste klusgoeroe's
Ik heb aardig wat afgestruind inzake dit onderwerp en kom nogal wat verschillende meningen tegen.
mijn situatie is als volgt.
oud houten huis (monument) met dakplaten (18mm multiplex + 3 cm pur). De kap is zo'n 25 jaar geleden aangebracht. op de isolatieplaten zijn panlatten en oudhollandse pannen aangebracht. Op verschillende plaatsen is isolatie weggevreten door de spreeuwen die allemaal onder mijn dak wonen.
Ik wil isolatiewaarde verbeteren en tevens het liefst mijn dak 'spreeuwenproof' maken.
Ik denk nu aan de volgende opties;
- dakrenovatie door weggevreten isolatie te renoveren, hierovereen een plaatmateriaal, panlatten en pannen.
Nadeel: voldoet niet aan huidige isolatienormen.
- Nieuwe dikkere geïsoleerde dakplaten.
Probleem: nokhoogte, goot, vergunning?
- Binnenzijde isoleren met een nieuw vario systeem waarbij isolatie zonder luchtruimte direct tegen de dakplaat en aan de binnenzijde afgedicht met klimaatfolie.
Probleem: geen eind aan de spreeuwenplaag en natuurlijk de hele vochtdiscussie.
binnenzijde isoleren lijkt mij kostentechnisch het meest interessant. Ik wil echter geen problemen met rottende dakplaten. De fabrikant van het systeem raadt aan geen luchtspouw aan te houden en geen ventilatiegaten te boren. Ik heb hier echter her en der weer andere meningen over gelezen.
Iemand een advies?
Hoi Fiesiekus,
dakhelling is zo'n 55 graden, ik zal de klus waarschijnlijk uitbesteden, bij binnen isolatie zelf doen.
Kopgevels moet gelijktijdig vervangen worden, dit laat ik doen. zie foto.
Je conclusie over het prijstechnische verhaal is volledig juist. De discussie over evt. condens in het dakbeschot dat niet meer weg kan is mij bekend. Daar kan ik weinig aan toevoegen behalve dat ik nog geen verhalen heb gelezen over rottend dakbeschot daardoor.
Maar dat laatste wil niets zeggen; best mogelijk dat er wel problemen zijn maar nog niet ontdekt en/of hier gemeld.
Welke wijk staan deze huizen; ik ken deze wel uit de Zaanstreek nl.?
Rottend dakbeschot is mischien wat te ver doorgevoerd, lijkt mij een gevolg van condens na +/- 20 jaar. Ik wil nl. maar 1x verbouwen, en dus niet na x aantal jaren weer aan de slag te moeten door een verkeerde keuze. Het gaat mij erom dat mij altijd verteld is dat lucht tussen het dakbeschot en de isolatie aan de binnenkant moet zijn, vandaar dat extra isoleren van binnenuit vaak afgeraden wordt. De fabrikant van het ''vario systeem' beweert dat dit niet nodig is.
In de dorpen ten noorden van Amsterdam, Landelijk Noord en Waterland vind je veel van dit soort huizen.
Ik (geintereseerde leek) heb na urenlange studie op internet het idee dat een luchtspouw tussen isolatie en dakbeschot achterhaald is. Zo'n luchtspouw helpt niet echt en zou ook nog eens de isolatiewaarde verminderen door tocht in je isolatiemateriaal. Luchtdicht maar dampopen is het idee. Wat dat betreft is die pur op je dakbeschot een probleem natuurlijk. Die houdt het vocht tegen dat van binnen komt, waardoor je beschot en je isolatie klam blijven. Die klimaatfolie aan de binnenkant is dan je beste keus en heeft als voordeel dat het binnenklimaat prettiger schijnt te zijn. Je kan ook eens zoeken op isolatie met vlas of cellulose. Die natuurlijke materialen kunnen heel veel vocht opslaan voordat ze echt nat worden, in tegenstelling tot minerale wol.
Of je haalt even alle pannen er af en schraapt de pur weg....
Bij natuurlijke materialen is het nog belangrijker dat ze droog blijven, want die vergaan onder invloed van vocht.
Ze kunnen inderdaad meer damp opnemen, maar moeten dit ook weer kunnen afstaan anders heb je een groot probleem.
