Doucheput jaren 70 appartement
Dag Allen,
We zijn inmiddels aardig op weg met de verbouwing van ons appartement uit 1976. Het sloopwerk in de badkamer is grotendeels afgerond, op wat freeswerk na.
Bij de bestaande doucheput loop ik alleen tegen wat vragen aan. Zie hiervoor de bijgevoegde foto’s. Volgens mij gaat het om een kunststof doucheput van circa 10 x 10 cm, maar het lijkt alsof hier nog een extra put of aansluiting bovenop zit.
Daarnaast zouden we graag een douchegoot willen toepassen in plaats van de huidige doucheput. Is dit met de bestaande aansluiting mogelijk?
De aftakking vanaf de rioolbuis is Ø40 mm (en zit zo''n 10cm onder de deksel, dus diep in de betonvloer van 180mm). Op de foto lijkt het middendeel kapot, maar dit is een korte schuifmof die door de vorige bewoner is aangebracht, deze moet er nog vanaf, gezien hij een renovatieput eroverheen had gezet en het middendeel had opgehoogd voor de werking van de stankafsluiter.
Is het in deze situatie mogelijk om een douchegoot toe te passen? of moeten we gewoon het bij een put houden?
2026-11-05 08_13_43-1975-139 Proj.nr. 945 blad 7 plattegrond type C leidingverloop - Bluebeam ...png
In een appartement kun je niet in de vloer breken. Dus de enige optie is om de vloer ca 7-10 op te hogen als je een goot wilt.
nou ligt er al een ZC-vloer op van 30, dus die paar centimeter maakt ook niet uit. Gezien de put zal ik een goot met onderuitloop nodig hebben, nou heb je daar natuurlijk een verloop voor 50/40, alleen hoe zit het met de oude put? die er geheel uitslopen? en dan vanaf de buis in het midden weer opbouwen?
Bedenk wel dat een douchegoot met onderuitloop vaak een nog diepere sifon(huis) heeft. Dat zou ik eerst even nazoeken en je zult dan uiteindelijk een kaal stukje buis moeten hebben om vanaf daar verder op te bouwen naar je sifon en goot. Dit alles al naar gelang de afmetingen (dieptes/hoogtes) van het geheel.
Ik weet niet hoever de huidige afvoer (40mm buis) van de muir ligt, je zou ook een muur/wall variant van de goot kunnen overwegen, dan een "renovatie" sifon 40mm kunnen nemen en dan met een bocht naar je huidige afvoer. Die sifons zijn vaak lager/minder diep of een goot met niet een onderuitloop.
Eric prutser
