Muurtjes maken voor douche
Ik wil graag voor een vijfhoekige douchebak 2 muurtjes maken van ong. 2 meter hoog * 0,5 m. breed en die vervolgens te betegelen. Hiertussen komt dan een glazen deur te hangen.
Hoe/met welke constructie kan ik dit het beste doen? Muurtje reikt i.v.m. lichtinval niet tot plafond, e.e.a. wil ik er toch fraai uit laten zien maar het geheel moet toch sterk genoeg zijn om de behoorlijk zware deur te kunnen dragen). Wie weet raad?
Itong blokken, ideaal spul voor dit werk en bij elke bouwmarkt te koop.
Vraag wel even goed advies want je moet na het "metselen" van je muurtje de boel eerst voorsmeren en dan pas tegelen. (dacht ik..)
Ik zit, met hetzelfde. Ik heb een granito vloer en wil daar het "muurtje" op maken. (aansluitend aan de muur) het muurtje dient ook betegeld te worden. Hoe gaat t verder met die itong (=gasbetonblok?) blokken. Hoe verwerk je die en werk je ze af? Ik heb het idee als volgt:
Met blokken maak je een muurtje (met "specie" lijm je die blokken aan elkaar en aan de granito vloer vast. Maar dan.. hoe werk je het verder af tot een tegelbaar muurtje?
En is het een optie om het wandje van ("badkamer")gipsplaat te maken? dit lijkt me aan de ene kant een minder solide oplossing. Maar aan de andere kant weer makkelijker te bouwen en te betegelen.
groet douwe
Als je met de cellenbetonblokken aan de slag gaat zal je ze om de laag middesl hoekankers in de muur moeten verankeren. Het "metselen" op de granitovloer zou ik je afraden en hiervoor de speciale profielen gebruiken.
Voor het tegelen inderdaad voorstrijken en niet bezuinigen op kwaliteit van lijm.
Gipswand kan ook en hoeft niet minder stabiel te zijn. Werk in dat geval met houten regels (50mm bij 70mm), maak een stevig frame en gebruik de groene en dikke (125mm) wandplaten. Ook hier weer even voorstrijken voor het tegelen.
Als je van die blokken gebruikt moet je de eerste rij wel hier en daar op de grond borgen. Bv parker in de grond en in de blok een gat boren, lijm en blok erop zetten of bv hoekjes.
In de hoogte moet je ook hier en daar een borging aan de muur maken anders gaat het werken en met de tijd schuren.
Dan alles goed vet voorlijmen (zuigt nogal) en tegelen maar.
Kun je "makkelijk" een gat boren in dat granito? (om de regels vast te zetten) en hoe werk je de onderste rand het beste af zodat er geen vocht bij het houtwerk en gipsplaat komt? (ik neem aan dat zelfs de speciale gipsplaat niet tegen echte vocht kan) kun je dit het beste doen met hetzelfde spul waarmee je de tegels voegt of kun je beter iets elastisch als siliconen kit gebruiken. Ook neem ik aan dat de regels erg goed behandeld moeten zijn tegen vocht.
Groet en alvast iedereen bedankt voor de (komende) adviezen!
douwe
Hiervoor kun je een zogeheten kimband toepassen. Dat een stoffen band die je plaatst in een componentenpasta die na harding waterdicht is. Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing want omdat hier te beschrijven is een hels karwei.
Voor het waterdicht maken van hoeken en naden inderdaad, zoals mijn voorganger aangeeft, kimband gebruiken.
Kimband koop je bijvoorbeeld bij de tegelhandel waar je je tegels en lijm koopt. Kimband is een dun vezelachtig band dat 15cm breed is en op een rol zit van iets van 10 meter. Met de pasta die bij de kimband hoort maak je uiteindelijk een waterdichte verbinding.
Pasta smeren in hoeken en naden, kimband er op en weer pasta er over en klaar wat dat betreft.
Na het tegelen moet je de hoeken nog kitten omdat voegmiddel daar door onderlinge werking kan en zal scheuren. Kit is er tegenwoordig in precies dezelfde kleur als je voeg dus je ziet er (bijna) niets van.
Bedankt!
Ik ben weer heel wat wijzer geworden. Ik zal nog wel met de nodige vragen komen in de verscheidene rubrieken, want we hebben net een appartementje gekocht, waar nog het nodige werk aan zit.
(Alvast) bedankt
douwe en michelle
Met een goede boormachine kom je makkelijk door een granitovloer heen.
Het is zelfs dat alleen de bovenste centimeter van een granitovloer zo hard en daar onder gewoon een normale specievloer ligt. Ik sloop ze tegenwoordig maar met de hand weg die vloeren.
