Hi met Rene.
ik heb ff een vraagje over het opmetselen van een muurtje met Ytong blokken.
Ik heb gekocht Ytong blokken van 100 mm dikte (60x20mm). De doe het zelf zaak vertelde dat deze dikte voldoende was voor het te bouwen scheidingsmuurtje. (Er komen 5 balken op te rusten van het plafond (het plafond is niet beloopbaar !) Aan de andere kant worden de balken ingemetseld in een 1 steens muur (bakstenen).
Het muurtje staat los en is als het ware ene scheidingsmuurtje in een grote garage. De maten van dit muurtje zijn 2,65 m hoog en 4,80 m breedt. De zijkanten worden met veerankers vastgezet.
Nu mijn vraag:
Ik heb ooit eens gehoord dat als je zo een muurtje met deze afmetingen met Ytong blokken opzet, dat je dit muurtje eigenlijk in 2 lengste moet opzetten. Eigenlijk met je 2 muurtjes maken met een breedte van 2,40 m ....en deze verbinden met de veerankers.
Ook zou het aan te bevelen zijn om de achterkant (gezien de hoogte) te verstevigen met bijvoorbeeld een 2 of 3 balken. Dit om te voorkomen, dat de muur omvalt als er iets erg zwaars tegen aanvalt.
De doe het zelf zaak kon mij hier geen antwoord op geven ??
Graag advies
Rene
Nu mijn vraag:
Graag advies
Rene
