Muurplaat & S-koppeling
Hoi,
Ik heb al het e.e.a. gelezen over problemen met de diepte van muurplaten voor douchekranen, waardoor de kraan niet goed past (en ik wil dat proberen te voorkomen).
Min situatie is als volgt: In een cellenbeton muurtje frees ik waterleidingen in. Daaroverheen zet ik groene gipsplaat, en dan wordt de boel betegeld.
Nu ben ik van plan om de muurplaat voor de douchekraan achter tegen de groene gipsplaat te zetten. Door de dikte van de gipsplaat ligt de voorkant van de muurplaat dan een paar mm dieper dan de voorkant van de gipsplaat. Na het tegelen zal de voorkant van de muurplaat zo'n 1 cm diep zitten.
Vormt dit straks een probleem voor de douchekraan, of wordt die 1 cm gewoon overbrugd door de S-koppelingen?
Het is een smal muurtje in een hoek, 34cm breed van muur tot muur. Opzich wel stevig in het midden, maar omdat er nu twee waterleidingen zitten is 't aan de zijkanten wat fragiel geworden. Daarom zet ik er denk ik een gipsplaat tegenaan.
Even een fotootje om te checken. Het muurtje in de hoek is 34cm breed. Er zit pur tussen de blokken en de twee muren. Nu is bij het fresen de rechterkant voor een deel afgebroken (bovenste helft), vandaar mijn plan om een gipsplaat evoor te zetten.
Maar, als ik het geheel kan dichtsmeren met cement en dan ook een stevige kolom krijg is het ook goed.
NB. de dikte van het cellenbeton is in het midden 10cm.
Ik denk inderdaad dat als je het vlak af stuct dat je geen gipsplaat nodig hebt.
Je kan de afgebroken stukken eventueel nog terug lijmen.
