Muuranker bevestigen
Hallo allemaal,
Vorig weekend heb ik met een kennis een muuranker gemaakt voor mijn brommer. Ik wil de muuranker bevestigen aan een behoorlijk dikke muur bij mijn woning.
Om potentiële dieven te vermijden wil ik de muuranker wel goed bevestigen, zodat ze niet met een koevoet of slijptol de boel kunnen slopen.
Heeft iemand een goede tip qua bevestiging van de muuranker?
Een chemisch anker of keilbout ofzo?
gr Dabo
Hoe heb je dat muuranker gemaakt en van welk materiaal? (Fotootjes?)
Gehard staal houdt het dievengilde wat langer bezig dan normaal staal. Een stel forse ogen van gehard staal met normale pluggen in de muur, in combinatie met een stel kwaliteitssloten/-kettingen o.i.d. moet ze ook al een poosje bezig houden.
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel, dus je zal even wat meer info moeten geven over je anker. Als ze de tijd hebben, krijgen ze alles los, maar over het algemeen houden ze er niet van om lang bezig te zijn. Zoveel mogelijk vertragen is dus de truc. Een (dummy)camera ophangen kan ook afschrikken.
Ik heb ooit een brommer gestald in een steegje in Den Haag. Die zat zo goed vast dat de brommer nooit gejat is, maar toen begonnen ze er (uit frustratie?) maar onderdelen vanaf te halen. In een crimineel gevoelige buurt is buiten stallen nooit ideaal.
Dank voor je reactie Geus.
Hierbij een foto van de muuranker:
Ik heb de muuranker van 6mm dik staal gemaakt.
De hoeken zijn gelast, en daarna even van een paar laagjes lak voorzien tegen het roesten.
Helemaal mee eens dat als dieven mijn eigendommen graag willen hebben, ze het toch wel lukken. Maar hopelijk schrikt het ze af.
Nu woon in in een dorp (Bloemendaal) waar de criminaliteit niet heel hoog is, maar je weet het maar nooit.
Vanmiddag maar eens langs de ijzerboer, kijken wat hij me adviseert.
Muuranker zit op de muur.
Gaten in de muur geboord, chemisch anker erin, en daarna slotbouten (RVS) gebruikt. Muuranker ondersteund om op z'n plaats te houden.
Hij zit nu als een huis
Even weer on-topic: Wat is de afmeting van je muuranker? Haal je er een ketting of ander slot doorheen? Wat zou het effect zijn als het dievengilde met een betonschaar komt?
Muuranker is 4cm hoog en 18 breed.
Staal is 6mm dik.
Ik haal er een Abus kettingslot voor een motor doorheen.
Betonschaar geef ik ze weinig kans om door het slot te komen,
maar met de slijptol is het een ander verhaal.
Muuranker zit nu als een huis op de muur, dus we hebben ons best gedaan.
De brommer staat nu in ieder geval aan iets vast, dus even snel in een bestelbus laden zit er voor de firma Dief en Co niet in.
Fijn weekend
Ik zie vooral het probleem in de bevestiging. Het doorslijpen of zagen van een anker of ketting maakt herrie, het losdraaien van 2 moeren/bouten niet en gaat snel.
Bij sommige muurankers die je kan kopen hebben ze dit opgelost door de bevestiging ergens achter te stoppen. Weet niet precies hoe het werkt.
Ik heb bij mij de moeren vastgelijmd met epoxy. In theorie krijg je dit ook niet zomaar los. De draadeinden zijn chemische ankers.
Moeren kan je vastzetten met borgmiddel of even met een lasje vastzetten.
Je kan ook, met een koubeitel, een goede braam op de draad maken.
