Muur vlak maken na weghalen schoorsteen
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een lage schoosteen weg gebroken en willen dat het zelfde maken als de muur (strijk verf.De vrij gekomen muur is zeer grof gemetseld en moet eerst met cement worden gevlakt ,wel 2 tot 3 cm.Mijn vraag is ; als ik dit met b.v kant en klare cement wil doen hoe dik/dun moet het mengsel zijn en moet de muur droog blijven of nat gemaakt worden ?Kan de cement er in 1 laag op ,of in meerdere.Kortom wie kan me vertellen hoe ik dit moet doen,ik heb het al eens gedaan maar dan kwam het er steeds af
Gr Theo
Hallo Theo,
Ik lees dat je je muur wilt uitvlakken met cement, maar het lijkt mij een stuk verstandiger dat je roodband of goudband gebruikt. Op de zak staat dan direct de juiste mengverhouding. Met goudband kun je 'gaten' tot ongeveer 3 cm uitvlakken. Succes in ieder geval.
gr,Marcel
marcowammes
