Muur verplaatsen
Ik zou graag deze muur willen verzetten om de badkamer groter te maken. Ong 60cm.
Alleen zie ik dat er een balk van volgens mij het dak er boven zit. Neem aan dat dit dragend is.
Op wat voor manieren zou dit kunnen?
Als ik een balk moet plaatsen word het plafond te laag in de badkamer denk ik.
Mvg
Fotos vanaf zolder gezien
Deze muur moet 60cm naar deze kamer toe
Dit is de badkamer
Als het een draagmuur is waar die spantconstructie op steunt dan kun je die muur inderdaad niet zomaar weghalen.
Maar die holle wand van de foto... dat is natuurlijk geen draagmuur.
Ja die holle muur is de muur die ik wil weghalen, maar daar zit dus wel die balk boven?
Als dat geen dragende balk is dan zou er geen balk onder hoeven?
Op basis van een paar detail foto's kan ik niet de hele constructie overzien.
De liggende balk gaat het over de hele diepte van het huis?
Zo te zien stopt die naar ongeveer 1.5 meter maar zit dan weer vast in een dwarsbalk
Heb 2 fotos gemaakt
Hier zie je het einde ( links gezien vanaf foto hierboven
Een spant draagt normaal niet op een wand. Maar in de loop der tijd kan eea aangepast zijn waardoor de logica niet vanzelfsprekend meer is. Het beste is om dit ter plekke door een deskundige te laten beoordelen.
Op die foto van de muur waar het om gaat , die met al die latjes zeg maar. Zie je die koperen pijp lopen. Al die fotos zie je dezelfde koperen pijp. Dat spant gaat het om.
Die 2 laatste fotos zijn dan wat er boven die latjes muur zit. En de laatste foto is waar die balk ophoud. Dat is ongeveer waar je die koperen pijp zit knikke net links.
Je kunt dezelfde pijp op de laatste foto rechtsboven in de hoek ook nog zien
DylanS
