Muur van drijfbeton en hangend toilet
Beste,
Mijn badkamermuur is van drijfbeton. Het is de bedoeling dat hier een hangend toilet aan komt te hangen en een badkamermeubel en wastafel. Om de afvoer weg te werken (sani) komt er een wandje van 5 cm voor (gipsplaten). Iemand een idee hoe ik het ophangen van de toilet en de rest het beste aan kan pakken?
tnx!
Kijk eerst even via onze zoeken functie " hangtoilet plaatsen"
daar staat al veel over geschreven
Succes
Forum had ik doorgespit, we hebben al meerdere hangende toiletten geplaatst, maar over die in de badkamer maak ik me zorgen. Ik begrijp dat drijfbeton geen standaard begrip is. Ik kan dinsdag een foto maken. Het is een muur van allemaal kleine grijze bolletjes, erg poreus dus. De schroeven en pluggen (om cv opte hangen) heb ik er alleen mbv pattex powerfix een beetje fatsoenlijk in kunnen krijgen. We zitten te denken aan ankers oid in de muur te plaatsen. Heeft iem ervaring met het plaatsen van hangtoiletten aan heeeele slechte muren?
BVD
Vaak kan je door en door boren en en met bouten vast zetten
Zelf heb ik ook een dragende hangtoilet op 7cm gipsblokken met sintels er in.
Heb deze geheel door heen geboord en aan de achter zijde met grote ringen en moeren vast gezet.
Daarna in de vloer vast gezet kan geen kant op dan.
Ik weet niet of ik je goed begrijp. Ik heb een oud huis dat later gesplitst is ik heb de 1e verdieping en de achterste helft van de 3e en mijn buren hebben de 2e verdieping en de voorste helft van de derde. De badkamer bevinden zich op de scheiding. We delen dus een badkamermuur. Ik kan de toilet vastmaken aan gipsblokken, maar dan moet ik alsnog de gipsblokken aan de badkamermuur vastmaken of begrijp ik het niet goed?
Iig bedankt voor je supersnelle reacties :).
Bestaat de muur uit grijs pulverig grof materiaal ?
Zie hier voor de structuur van het materiaal.
Zo ja dan is het waarschijnlijk bimsbeton, het hangt van de dikte af of u daar een hangend toilet aan kunt hangen.
Hoe dik is de muur ?
Dan mag het geen probleem zijn een hangend toilet direct op de muur te zetten, gebruik chemische ankers in de vorm van capsules of kit.
