Muur uitzetten
Hoe gaat men te werk om een tuinmuur uit te zetten van +- 1 m hoogte en 15 m lang als men weet dat de bodem lichtjes schuin afloopt en toch waterpas moet uitkomen :roll:
Ik ga er van uit dat de grond afloopt in de richting van de te plaatsen muur. Je hebt dan de volgende opties:
1: de muur wordt aan 1 kant hoger dan aan de andere kant (de bovenkant is dan vlak en waterpas);
2: de muur maak je overal 1 meter hoog; de bovenkant loopt dan gelijk met de grond (deze loopt dan dus af);
3: je vlakt eerst de grond.
Als je een betonnen fundering stort zal deze zo goed als waterpas liggen.
De basis van metselen is om de waterpaslijn uit te zetten.
Je zal het muurtje moeten uitzetten met palen waarlangs je een draad spant en die draad zet je waterpas.
Koike schreef:
Het wordt optie 1 , vandaar mijn vraag om het uit te zetten
Ik gaf je met de 3 opties de keuze hoe je de muur kan maken. Het was niet een vraag hoe de situatie precies was ;).
Dus: fundering maken en deze moet op het laagste punt nog onder de grond blijven. Op het hoogste punt zal deze dus dieper in de grond zitten. Vervolgens maak je hier je muur op tot de gewenste hoogte.
Aa ok , maar als ik een koord span van het ene naar het andere profiel zal deze dan niet doorhangen , is wel 15 m he :wink:
Natuurlijk gaat het touwtje doorhangen. Dat is niet te voorkomen. Daarom zou ik een laserwaterpas gebruiken, zodat je de steunprofielen tussen het eerste en laatste paaltje op exact de juiste hoogte kunt zetten / aftekenen.
Of je maakt een waterpas door middel van een lange slang.
Dit werd vroeger veel gedaan en wordt nog wel toegepast omdat niet iedereen een laserwaterpas heeft.
Heb dit laatst nog zien gebruiken bij een Engels programma waar men huizen verbouwd.
Is een zeer beproefde methode.
Even kijken op google zal vast helpen.
Even grabbelen in de bakken bij de kassa's van bouwmarkten en je hebt voor een paar euro (incl. batterijen!) een laserrolmaat / waterpas.
Natuurlijk is de kwaliteit minimaal en komt de laser niet haaks uit gereedschap, maar dat maakt hier niet uit: laserlicht plant zich rechtlijnig voort, dus als je het laserlichtje langs het maatstreepje laat schijnen op de eerste paal, kun je een ander het hoogtestreepje laten zetten op de andere palen.
Ik zou in een muur van 15 lang een paar beren zetten en minimaal 1 delitatie houden als de beren niet in de muur staan, maar er tegen aan
ook waar de fundering het minst diep de grond in hoeft ,toch minimaal tussen de 50 en 60 cm aanhouden
Klusser Mirjam
