Muur toilet aansmeren
Dag,
Ik sta op het punt om zelf mijn toilet te gaan opknappen (spannund :P ) en nu heb ik een aantal vragen:
  1. Waarmee kan ik het beste de muur aansmeren zodat het vlak word? Dus de gehele muur tot aan het plafond moet vlak worden. Ik wil het uiteindelijk gaan stuccen (zie foto's hieronder)
  2. Het liefst willen we alles gestuct hebben, dus ook het gedeelte waar de pot aan hangt. Nu is ons dat afgeraden omdat de pot door de druk tegen de muur als je erop zit het stucwerk kan beschadigen en het schoonmaken lastig is. Wat is jullie mening? En stel dat we voor tegels gaan, wat dan eerst te doen, stuccen of tegels?
  3. We willen een nieuw fonteintje met kraantje uit de muur (zit er al). Ik neem aan dat je het eerst ophangt dan demonteert stuct en weer ophangt? Zijn er zaken waar je op moet letten mbt afvoer etc?
Groeten
Elu
Met de juiste kwaliteit stucwerk en goede verf kan het wel. Maar tegels zijn altijd hygiënischer.
Denk bij het stucen aan de juiste primer. En hout meteen stucen is geen goed idee, dit gaat scheuren op de naden.
Hoewel ik heb gelezen dat je ook op hout kan stuccen trouwens op dit forum had ik er even bij moeten vermelden dat er uiteraard gipsplaat op het houtwerk komt :)
Misschien toch maar tegels idd voor dat gedeelte.
Weet je misschien ook wat ik voor het verschil in diepte van de andere muren kan gebruiken om het "op te vullen"? Of gebruik ik daar gewoon hetzelfde materiaal voor als het stucwerk?
Dank voor je reactie!
Begrijp ik goed dat ik het dan eerst een laagje moet laten drogen? Wat is de maximale dikte die je kan smeren dan ongeveer?
Welke stuc soort gebruik ik daarvoor het best?
Kan bv. met roodband of mp75. Maximale laagdikte staat op de verpakking (en in de specs).
Soms hoeft het niet volledig droog te zijn. Dat zal ook in de specs moeten staan. De eerste laag kan je ruw maken voor betere hechting.
  • Like
Waarderingen: elu
Af fijn bedankt.
Maakt het nog uit welke volgorde je hanteert. Eerst stuccen of eerst tegels plakken?
Bij lagen dikker als 4 cm begint de mp uit te zakken is mijn ervaring.
  • Like
Waarderingen: elu
Ok het zit erop pfff. Wat een klus! De wandjes rechts op stucplaat gingen heel goed. Dit zijn dan ook kleine oppervlaktes en recht toe recht aan. Bij de grote muren met stenen ondergrond is het niet mooi geworden. Ik denk dat ik te lang heb lopen pielen in de hoek onder de trap waardoor het eerdere gedeelte al te droog was. Toch blij dat ik het gedaan heb want weer hoop geleerd.
Nu echter mijn vraag. Hoe kan ik dit nu het beste mooi strak maken. Dus wat kan ik nu het beste over deze laag rotband heen smeren?
Dank, niet echt bulten, meer kleine kuiltjes en oneffenheden. Is het verstandig om, nadat rotband helemaal opgedroogd is uiteraard, nog een primer aan te brengen of is dat niet nodig?
Ik ben toch niet tevreden over de rechtheid van de muur dus wil op sommige stukken nog rotband gaan aanbrengen. Ik heb helaas geen stuckam gebruikt. Kan ik nu gewoon stucprimer aanbrengen en daar een tweede laag op aanbrengen?
Het beste is om niet meerdere lagen gips op elkaar aan te brengen, maar in 1 laag te werken.
Lagen van 4 cm of meer kan gerust met de juiste materialen.
Met meer lagen op elkaar aanbrengen, heb je meer kans dat de lagen los van elkaar gaan zitten.
Zeker als het stukwerk nog niet helemaal droog is.
  • Like
Waarderingen: elu
Ik heb uiteindelijk de roodband niet nogmaals aangebracht. Heb een zak fix and finish gekocht. Nu wordt er in dit document aangeraden om voor glad oppervlak betonkontakt te gebruiken en voor sterk zuigend oppervlak stucprimer. Mijn vraag is nu, waar valt roodband nu onder? Glad of sterk zuigend? Stucprimer heb ik namelijk nog maar anders moet ik weer betonkontakt gaan halen :-|
