Muur toilet plaatsen
Ik ga toilet van mijn zoon aanpassen. Eigenlijk zou ik het toilet 120 x 90 willen maken maar huidige lengte muur is 110 lang. Volgens mij heb ik twee opties:
1) Ik kan aan op de kopse kant van de bestaande muur een nieuwe muur kunnen bouwen (linker plaatje)
2) Ik kan tussen de muren een nieuwe muur bouwen maar dan wordt mijn toilet ongeveerd 10cm minder lang, 110 (rechter plaatje)
Is optie 1 realiseerbaar? Omdat ik hangtoilet bouw kan ik eventussel
Omdat ik een hangtollet wil plaatsen heb ik bij optie 1 wel een mogelijkheid om aan de binnenkant muur tot 1.20 hoog bijvoorbeeld een hoek anker te plaatsen om zo te zorgen dat de lange muur van 1.10 en de rode muur goed aan elkaar zitten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Bvd voor de hulp
Als de ruimte er is om 10 cm naar achter te gaan, en je kan een goede achterwand neer zetten. Dan zou het wel moeten gaan. Je bent zelf degene die zicht hebt, degene achter een toetsen bord moeten maar gokken. En een beetje risico nemen hoort erbij, dat doen we in de bouw ook. Dingen ter plekken aanpassen
De vraag is of er ervaring is met het koppelen/lijmen van een gipsblok op de kopse kant van een ander gipsblok. Kan ik daar bijvoorbeeld ook een hoekanker opzetten. Houdt het hangtoilet. Bij te veel risico ga ik voor optie 2.
Je kan ook een houten achterwand plaatsen.
En een ankertje in de andere blokken is ook een optie, of een muurtje opmetselen is nog beter.
Dat is het geen wat wij eerder zouden doen.
Eventueel achter de bevestigingspunten van het wc frame een verticale balk op de muur plaatsen? Dan worden de krachten verdeeld over de hele muur in plaats van één punt zeg maar
Driewerfst
