Muur stucen (achter toilet)
Mijn toilet begon los te zitten en waarschijnlijk kwam dit doordat het Geberit frame niet helemaal recht staat. Daardoor zat er aan de rechterkant wat speling tussen het frame en de plaat. Er zat ook nog beton-ciré op de muur, dus op een gegeven moment begon het toilet te wiebelen en kwam het pleisterwerk van de muren.
Ik heb dit nu opgelost door een fermacelplaat te plaatsen die stevig tegen het frame zit. Wel staat die plaat nog een paar millimeter uit het lood, maar mijn idee is om dit met stuc op te vullen. Omdat ik het nooit meer echt strak ga krijgen gaat er vervolgens op die hele wand een behang dat geschikt is voor de natte ruimte. Zo ziet het er nu uit:
Ik had dit graag door een stucadoor laten doen, maar ik krijg op korte termijn geen stucadoor en het moet eigenlijk deze week klaar. Aangezien het maar een klein gedeelte is en er toch behang overheen gaat is het wellicht prima om het een keer zelf te doen. Ik zat zelf hieraan te denken:
  1. Alle openingen in de plaat goed afplakken.
  2. De fermacellplaat (en de 5cm er omheen) instrijken met KNAUF Betokontakt. Daarna een dagje laten drogen.
  3. Roodband hechtpleister aanmaken en in één keer aanbrengen met een troffel. Ik heb nog zo'n 1m "lineaal" waarmee ik het denk ik heel netjes glad kan trekken.
  4. Zo'n 2-3 dagen laten drogen.
  5. Behangen
Is dit de juiste procedure of moet ik nog ergens rekening mee houden? Ik heb niet zo'n trek dat het straks nog weer een keer los moet, omdat het stucwerk loskomt van de muur. Een andere vraag is of ik de WC pot rechtstreeks op het stucwerk mag aanbrengen? Of gaat dat weer wiebelen? Ik lees overal dat ik het beste roodband kan gebruiken, maar wellicht dat voor deze toepassing iets anders beter geschikt is.
PS: Die dunne witte streep op zo'n 5cm v/d buitenkant is kit, waarmee de fermacellplat is gekit op de bestaande muur. Ik zat te denken om daar wellicht 5cm gaasband overheen te trekken, maar ik weet niet of dat nodig is en of het niet meer ellende gaat geven. Aan de rechterkant zit er namelijk een paar mm verschil in.
Nou dat was dus niet zo'n succes. :(
Ik had MP75 diamant gehaald, want dat heeft een hogere druksterkte. Op de overgang van het fermacel en de muur gaas geplakt. Daarna ingesmeerd met betokontakt en dat ruim 12 uur laten drogen. Vervolgens 5kg MP75 in 3.2l water gedaan, 5 minuten gewacht en daarna zeker 5 minuten met de boormachine gemengd.
Ik vond al dat het wat zacht en wel erg smeuïg was, maar toch maar gaan smeren want de mengverhouding moet kloppen. Maar het zakte regelmatig van de muur af. Alsof het helemaal niet wou hechten op de achterwand. Na lang klooien toch nog redelijk dekkend gekregen, maar strak is het allerminst. Ook bleek dat ik eigenlijk net iets te weinig had, terwijl 5kg MP75 normaal toch voor een een halve m2 zou moeten zijn. Dikker dan een cm zal het niet zijn geweest en het is maar 50x50cm.
Ik begrijp niet helemaal goed wat ik verkeerd heb gedaan. Is betokontakt op Fermacel het probleem of heb ik wat anders fout gedaan?
Nu ga ik het morgen maar afwerken met Finishpasta en hopelijk krijg ik het daarmee strak. Meer dan 3mm hoeft er niet meer op. Dat lijkt makkelijker te verwerken te zijn. Daarna maar een weekje laten uitharden en dan het behang er op. Hopelijk blijft het zitten...
Tegelen is geen optie. Dat ziet er niet niet uit in deze badkamer. Beneden is het toilet ook gestuct en dat houdt zich prima. Ik ga nu afwerken en kijken of het goed blijft. Als het weer mis gaat dan gaat inderdaad alles open.
Ik ben vooral benieuwd waarom het stuc niet bleef zitten. Nu 24!uur later zit het overigens goed vast. Alleen strak is anders. Maar even gladtrekken met finishpasta.
Maak je die pasta voor je gevoel te dun en je gaat het gebruiken op een ondergrond die niet zo goed vocht opneemt kan dit het gevolg geweest zijn.
Ik heb exact de verhouding aangehouden zoals op de website, maar ik vond het inderdaad aan de dunne kant. Dit was de eerste keer dat ik zelf ben gaan stuccen, dus wellicht was het gewoon helemaal prima. Ik ben wat gaan zoeken en fermacell staat inderdaad niet bekend om zijn geweldige kwaliteit als stucbaar materiaal. De plek waar het losliet was precies waar het er wat dikker op moest. Als de achterkant dan niet goed hecht dan wordt een iets dikkere laag een probleem. Maar het zit er nog aan.
Kan ik het beter eerst goed laten drogen of kan finishpasta er vandaag al overheen? Daar lees ik dat de ondergrond droog moet zijn. Het voelt nog wel wat vochtig vind ik...
mk123
