Muur stuccen
Hoe kan ik mijn oude stuclaag van de zolder muur repareren en opnieuw bekleden op de beste manier. Nu staat er wel eens van eerst de hele laag eraf halen, maar dat lijjkt me een heidens karwei waar ik niet op zit te wachten. Ook lees ik wel eenns dat men eerst de losse laag eraf moet borstelen meet staalborstel , die ik ondertussen heb aangeschaft en dan de nieuwe laag moet gaan aanbrengen. Met wat voor structuur (pleisterr/gips/cement?) kan ik het beste en nieuwe laag aanbrengen op de muur en waarmee? Heb nog nooit gestuct.
Je moet ervoor zorgen dat de ondergrond voorgestreken is en eventuele stukken die los zitten moet je verwijderen.
Er staat op de site van klusidee een duidelijke omschrijving hoe je precies moet stucen, maar voor 1 muur is het niet aantrekkelijk om al het materiaal aan te schaffen (150 / 200 euro). En het is geen makkelijk werk dat je in 1 keer goed kan doen, met de goede voorbereiding kan je een redelijk resultaat krijgen maar dezelfde kwaliteit als de vakman zul je niet krijgen.
Eventueel repareren en anders gewoon een stucadoor laten komen is mijn advies.
Ok, maar wat versta je onder repareren. De losse laag weg schrapen dat lukt wel, maar wat is voorstrijken? Wat voor goedje is dat of kan de vakman dat ook beter doen. Het zijn overigens 2 muren aan de achterzijde van het huis en aan de voorzijde,dus wat dat geld betreft geen probleem. Ver wil ik de muur toch na het stuccen isoleren an aftimmeren dus je ziet de hele muur niet meer terug. Netjes hoeft niet als het maar gebeurt.
Omdat de muur/stuclagg gedeeltelijk helemaal afbrokkelt en de kale muur er doorheen komt, waarbij het gevaar bestaat van lekkage door slechte voegen. Dit wil ik voorkomen in de toekomst. Dan zou je denken eerts voegen maar zover is het nog niet dat de voegen stuk zijn, dus begin ik liever eerst aand e binnenzijde. Voegen is iets wat ik ook nog moet elren en dan zo hoog aan de buitenzijde bij de top van het huis heeft zeker niet mijn voorkeur op dit moment.
Bakstenen muur met aan de binnenzijde stucwerk wat afbrokkelt. Geen spauwmuur aanwezig. Dus wil ik graag een goede binnenbekleding.
Plaats dan een voorzet wand, met eerst een vochtregulerende folie tegen de muur en dan regels en daarop gipsplaten...wordt het stucen ook een stuc makkelijker...
DylanS
