Muur schilderen voor behangen?
Beste klussers,
Ik zit midden in een verbouwing en ik wil over een aantal dagen gaan behangen. Alle gaten in de muur heb ik gladgestreken met muurvuller, maar de muur bestaat uit 2 kleuren.
De eerste kleur is (smerig) wit, en de andere kleur is groen..
Moet ik het groene deel eerst nog wit schilderen voordat ik ga behangen? Ik ben bang dat ik anders kleurverschil krijg als het behang er eenmaal op zit.
Ik gebruik vliesbehang.
Ik zou hem eerst wat witter maken zodat dat ieder geval aardig gelijk is.
Als glasvlies behang er op zit moet je het ook nog weer verven.
Succes
Als u glasvlies gaat gebruiken en af wilt werken in een lichte kleur dan moet u de donkere achtergrond eerst voorrollen met en lichte muurverf.
Niet alleen om de achtergrond ( groene kleur ) niet door te laten schemeren ) maar ook om inzuiging van de ondergrond te beperken zodat u makkelijker kunt corrigeren met het glasvezel /vlies.
Neem de kleur die u wilt gebruiken voor de deklaag als voorrollaag, maar dan 15 % verdund.
Wilt u met papier-of vinylbehang gaan werken dan is het ook raadzaam de ondergrond eerst voor te rollen met verdunde latex.
Persoonlijk zou ik eerst de muur wat schuren en dan kijken om een laag poederplamuur aan te brengen, die dan opschuren, en tussenplamuur erop, eventueel nog af te werken met afwerkingsplamuur (sommigen slaan die laatste stap over, ik ook in mijn woning). Dan uw laatste laag plamuur (hetzij de tussenplamuur of uw afwerkingsplamuur) opschuren, en fixeren, da zou alles egaal moeten zijn en ook hetzelfde kleur hebben :wink:
Kruipt wel wat meer werk in, maar het resultaat is wel top :wink:
U bent wel erg fan van plamuur. De vraagsteller had de gaten al gevuld, dus 3 lagen extra "plamuur" is niet nodig.
Voor de goede orde: plamuur gebruiken we op hout en metaal, muurvuller op steenachtige ondergronden.
DylanS
