Muur onder trap weghalen
Thuis heb ik een muurkast tussen de keuken en de gang.
De trap loopt hier naar boven.
Nu willen wij de deur van deze kast verplaatsen.
Precies naar de andere kant van de trap. (de deur komt dan dus in de gang ipv in de keuken)
De deur in de keuken wil ik dichtmetselen, want daar komt de keuken tegenaan.
Nu vraag ik me af of ik de muur onder de trap gewoon kan wegbreken. Of moet ik hier toch nog een houten of stalen balkje ter stabilisatie leggen? Volgensmij rust de trap niet op de muur. Het hout ligt eigenlijk iets naast de muur.
In het nieuwe “gat
Wat voor materiaal is de muur?
En waar ga je het aangekruisde stuk op laten dragen?
De muur is van vrij zwakke stenen. Het lijkt me sterk dat hij dragend is.
Eerst wilde ik het op deze hoogte uitzagen, maar die waar het kruis staat gaat ook weg.
Maar er blijft wel een stukje bovenaan over.
De vraag is dus inderdaad waar ik dat op laat rusten...
Ik zou niet van veronderstellingen uitgaan. Al is een gipsmuur nooit en gasbeton zelden dragend. Mocht je een bouwtekening hebben, is soms te zien of het dragend is. Ook onder de vloer kijken geeft bepaalde aanwijzingen (fundering). Anders even iemand bijhalen die kennis van zaken heeft. Wij kunnen het niet op afstand zien natuurlijk.
Bedankt voor de reactie IJkenhout,
Bijgevoegd is een bouwtekening. Die muur is niet dragend naar mijn idee. Ook is het een half open trap. Dus er staat wel een muur van een slaapkamer erboven, maar de trap opening zit ook aan de kant die ik wil doorbreken. Dus de foto waar de trap op de zien is, die muur wil ik doorbreken.
Het gedeelte onder de trap kan in ieder geval weg. Het gedeelte onder de vloer durf ik zo niet met zekerheid te zeggen.
Is het een houten of betonnen vloer?
Ik haal (volgensmij) alleen maar een gedeelte onder de trap weg?
Ik ben dan wel van plan helemaal tot boven weg te halen zodat er geen stenen blijven "zweven"
Welke vloer bedoel je?
Beide zijn beton. Alleen het dak niet.
Bedankt voor de feedback!
Ik ben van plan om een latei er in te leggen.
Rechts is een dragende muur. Kan ik die gewoon (ter grootte van de latei) inkappen of zou je een andere oplossing toepassen?
Ja hoor, een kleine opening voor een latei is geen probleem. 10cm oplegging is voldoende. Meer mag ook.
