Muur lijkt beschimmelt
Drie jaar geleden heb ik mijn muren laten schilderen. Nu begint op een aantal plekken de verf los te laten en lijkt er schimmel te ontstaan. Weet iemand wat dit kan zijn en hoe ik het het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt.
Mvg,
Monica
Om daar achter te komen is er meer informatie van jouw kant nodig.
Om te beginnen:
Wat zit er aan de andere kant van de muur? Buitenmuur, binnenmuur (wel of niet grenzend aan badkamer), is het een kelder?
Hoe oud is de woning?
Hi Walker,
De grootste schade bevindt zich bij een buitenmuur. Deze muur is twee weken geleden volledig geïmpregneerd door de huismeester.
De overige aangetaste muren grenzen aan de badkamer. Het gebouw dateert uit 1975 en ik woon op de zesde etage.
Hoe wordt je woning geventileerd? En waarom heeft de huismeester de buitenmuur geïmpregneerd?
Wij zagen aanvankelijk alleen de grote schade, en zij vermoedden dat de muur mogelijk volledig poreus was geworden. Daarom hebben ze uit voorzorg de hele buitenmuur geïmpregneerd. Wij wonen in het laatste appartement aan de galerij, dus aan de andere kant van de muur bevindt zich niets.
Gisteren viel me echter ook op dat er kleinere beschadigingen zijn, wat me aan het twijfelen bracht of het probleem wel met de buitenmuur te maken heeft.
Op het dak bevindt zich een oud ventilatiesysteem, dat ergens dit jaar vervangen zal worden door de VvE. Het complex telt in totaal zeven verdiepingen.
"huismeester" dus een huurwoning?
Dan zou ik het eerst aan de huismeester vragen. Helemaal omdat er recent iets met de buitenmuur gedaan is.
Weet je de luchtvochtigheid binnen?
Bij een gebouw met koopappartementen spreekt men vaak ook over een "huismeester".
Dat is iemand van in of buiten het appartementencomplex, die door de VVE is aangewezen om de eerste hulp te geven bij technische problemen in het complex. En om veel voorkomende 'reparaties' aan de algemene installatie te verzorgen, bijv. het vervangen van lampen op de galerijen of in portieken. En eventueel ook om de stookruimte toegankelijk te maken voor het onderhoudsbedrijf van de CV-ketel(s), de meterstand op te nemen van algemene elektra- en gasmeters, etc.
Is bij het appartement van mijn zoon ook zo geregeld.
Ok, dan trouwens alsnog eerst via de huismeester, omdat er een mogelijk verband is met de buitenmuren.
Ook heeft die het misschien vaker gezien in andere appartementen.
Luchtvochtigheid kan je meten, hoeft niet met een dure meter, de goedkope zijn niet betrouwbaar op de 1% nauwkeurig, maar prima om je een goed idee te geven.
Ideaal had je ook de luchtvochtigheid voor het behandelen van de buitenmuur geweten, maar dat kan niet meer.
Bedankt voor de opheldering. Ik zal dit nog even extra navragen bij de huismeester.
Ik vroeg me daarnaast af of jullie wellicht een idee hebben wat het probleem zou kunnen zijn—om even terug te komen op het onderwerp.
Kun je ook foto's van de buitenzijde plaatsen? Liefst met daarop aangegeven waar de schade binnen ongeveer zit.
Het kan lekkage zijn van een dak of HWA. En als de muur nu is geïmpregneerd kan het water niet meer uitdampen aan de buitenzijde. En dus alleen nog maar naar binnen.
Condens is in dit jaargetijde uitgesloten, en anders zou de hele muur zeiknat moeten zijn.
Bovenstaande over de VVE als eigenaar is te kort door de bocht.
Persoonlijk vind ik het beter kloppen om te zeggen dat je samen met de anderen eigenaar van het gebouw bent.
Een deel van de schade zit wel op de typische condens plekken: in hoeken, langs plinten en gemiddeld laag.
Hebben je onderburen geen probleem?
Ik denk ook dat het 2 verschillende problemen zijn.
Bij de badkamer kans dat het een aparte lekkage is.
Is het wel recent, of is een deel al een tijd geleden (in de winter) begonnen?
Een appartementsrecht geeft je het uitsluitend recht op het gebruik van je privegedeeltes en het medegebruik van de gemeenschappelijke delen.
Wat betreft het eigendom, heb je een onverdeeld aandeel in het gebouw. Daarbij is het beheer van het gebouw weer geregeld door dit onder te brengen in de vereniging van eigenaren.
Ik denk niet dat er sprake is van schimmel, het lijkt mij meer op een gipsachtige ondergrond onder de verflaag die aan het verrotten is door vocht.
marcowammes
