Muur kelder hout vastzetten
Op mijn vochtige kelder muur zit een houten plnak met daarop de buizen en bedrading van elktra en gas etc. Die muur wil ik aanpakken en vovchtvrij maken. Ik wil ook de plank verwijderen omdat die neigt te rotten. Kan ik de buizen op een niewue plank met lijm aan de muur bevestigen zodat ik niet weer gaten krijg in de kelder met alle gevolgen van lekkage van dien? Of is het aan te raden om geen hout te gebruiken maar een ander materiaal (bv. isoltaiplaat)?
Je kan wel weer een plank pakken die evt is voor behandeld met menie als bescherming.
Dit goed met montage kit vastzetten, of gatenboren.
Dank je voor de tip alvast. Wat is precies menie (ja ik ben een echte leek :)) Gaten ga ik zeker niet boren dus met lijmkit zal wel lukken Ik neem aa dat die lijmkit aardig vochtbestendig is toch. Heb zelf al een soort superlijm die ik gebruik om spiegels zeephouders etc vast te zetten. Hopelijk kan ik die gebruiken voor een licht plankje.
Moet wel wat stevig plankje wezen want leidingen moeten vast.
Vraag even bij bouwmarkt wat voor type kit je moet gebruiken ivm vocht
Menie is een bescherm product voor hout en metaal
Luchtdrogende, roestwerende menie voor binnen en buiten op basis van zinkfosfaat/alkydharsen. Ook geschikt voor het beschermen van hout, dat met beton of metselwerk in aanraking komt.
Vraag evt meer bij de bouwmarkt.
Is menie dat rode goedje wat op de regeltjes aan de onderzijde wordt gesmeerd? Heb overigens super montage kit van patex voor alle ondergronden tot aan beton toe, dus dat moet houden. Zou dat iets zijn (vochtafwerend) Leidingen zijn slechts smalle elketra en water leidingen zag ik. Geen grote diameter (stuk op 4 die al jaren aan een plankje bevestigd zijn in de kelder (vorige eigenaar) > het hout is echter nogal nat en tegen het rotten aan. Wil de muur bewerken dus zal even een nieuwe plank met menie insmeren (helemaal? of alleen de muurkant). Montagkit als die niet goed is dan zoek ik een nieuwe in de bouwmarkt.
Montagekit hecht niet goed op vochtige ondergrond, dan kunt u beter polymeerkit gebruiken.
Moet de menie alleen aan de muurzijde worden ingesmeerd of over de gehele plank. Bedankt alvast
