Muur isoleren met voorzetwand, hoe aftakking muur isoleren.
Hallo forumers,
ik zit even met een dilemma. ik heb halfsteens muren welke ik van binnenuit ga isoleren.
dat is mij ook allemaal heel duidelijk, alleen zit ik met de volgende situatie.
voor de buiten muren neem ik 10cm isolatie, maar hoe moet dat met de muur naar binnen toe? moet hier ook 10cm isolatie op, en dan aan beide kanten? hij moet geïsoleerd worden, anders heb ik daar een koudebrug.
alleen de vraag is even hoeveel of hoe te isoleren.
alvast bedankt.
Best lastig. Wat zijn dat voor ruimtes links en rechts van die binnenmuur.
Zoals je zelf al vermoed krijg je een koudebrug bij de aansluiting van de binnenmuur.
Ik zou het niet weten. Loskoppelen.
Wat nog van invloed is aan welke kant staat deze muur, zuiden gericht is het probleem wat minder als noord.
Ja precies, muur ziet er overigens niet zo uit als op eerste plaatje, maar zoals deze.
loskoppelen zou niet gaan want hij is mee gemetseld in de buitenmuur.
dan zit er niks anders op om deze muur gewoon rondom ook in te pakken lijkt mij.
rechterkant zou sowieso bij nader inziens moeten, want dat stukje buitenmuur moet dan door getrokken worden.
en dan de andere kant hetzelfde lijkt me, dacht dat er voor dit soort situaties misschien andere op;ossingen waren :)
mvg
Als je dat stukje binnenmuur isoleert loop je de minste kans op een koudebrug.
Wanneer de binnenmuur rechts is geïsoleerd, want ik neem aan dat je deze recht of glad wil houden, wordt het probleem links van die muur groter omdat deze dan niet meer door de rechtse kant wordt verwarmd.
Steen heeft een warmtecoefficiënt van ongeveer 0,2. Dat is 20 keer zo veel als glaswol. Als je met 10 cm glaswol isoleert is dat dus hetzelfe als 200 cm steen. Wat dus inhoudt dat je alleen de eerste 2 meter vanaf de buitenmuur hoeft te isoleren, daarnaa is het steen net zo isolerend.
Hey MvanV.
Ik weet genoeg, en had er op die manier nog niet naar gekeken,
maar klinkt logish.
maar nu heb ik nog wel even een vraag over de dampopen folie.
mag deze ook rechtstreek op de muur bevestigd worden? en dat hierna een kleine spouw komt? of moet deze echt na de spouw komen?
want bij nader inzien, lijkt mij het makkelijker om de folie helemaal dicht te krijgen als ik deze eerst monteer, en dan pas het regelwerk en isolatie doe.
mocht dit willen, moet dan beneden een overlap die onder de onderste balk doorgaat van het regelwerk? of beter de folie achter het beton weg te drukken? (kier van 1cm door randisolatie)
verder wou ik het dan doen met latten.
want wou eerst de folie om de bovenste balk leggen, deze dan monteren. dan de folie onder de onderste door, en dan die monteren. alleen als je dan een tweede folie aan moet leggen, kan je het dus niet compleet dichtplakken.
De spouw zorgt er voor dat stenen wat kunnen drogen. Na de folie heeft dan geen zin.
Of dampopen folie direct tegen de stenen kan weet ik niet. Mijn gevoel is dat het handiger van niet is.
