Muur isoleren aan de garage kant
Goededag,
door het thuiswerken zelf mogen ervaren hoe koud een slaapkamer wordt. Aangezien dit een voorzien kinderkamer is, wil ik hier wat aan doen zodat het er aangenamer wordt.
er worden al nieuwe kozijnen geplaatst, maar ik merkte ook dat de muur, welke grenst aan de garage, ontzettend koud wordt.
Dus ik vraag me af of ik die muur kan isoleren aan de garagekant. Mijn gedachte is dat kou minder op de muur zelf werkt, en de warmte van de slaapkamer goed blijft hangen.
Ik wil niet aan de slaapkamer kant isoleren vanwege wat leidingen en verwarming die er al lopen.
Zie onderstaande schets, met rood aangegeven waar ik die isolatie wil plaatsen.
Ik zat te denken om met isolatie wol te werken, dan afwerken met wat gipsplaten? Folie (tussen muur en isolatie wol) is misschien niet nodig?
Het is een dichte garage, maar slecht geïsoleerd, er zit niet echt vocht in maar het wordt er wel goed koud.
Gaat mijn plan werken? Zijn er nog andere adviezen waar ik aan kan denken?
Dank
JvdW
Wel de hele muur isoleren, niet alleen het bovenste gedeelte.
Folie is niet nodig, isolatie zit aan de koude kant van de muur.
Keuze materiaal is vrij, wol, harde plaat, kan allemaal.
