Muur-isolatie i.v.m. geluidshinder
Ik heb een vraagje. Mijn slaapkamer grenst aan het huis van de buurman, die nogal een nachtbraker is. Omdat het pand waarin ik woon monumentaal is, heb ik last van de geluiden (tv, ed.).
Ik wil nu mijn slaapkamer-muur isoleren.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Thomas.
Het gemakkelijkst zal zijn een voorzetwandje van gipsplaat (12.5mm) met geluids-isolatie ertussen. Dit helpt wel tegen geluiden die zich door de lucht verplaatsen (stemmen, muziek, etc.) maar niet als het bijv. gaat om het geluid van voetstappen (contactgeluid), daartegen is een andere aanpak nodig.
Zoiets dacht ik al ja.
Dus met houten ribben (60 cm afstand) en daartussen steenwol of glaswol en afwerken met gipsplaat.
Maar die houten ribben mogen de stenen muur niet raken, wat kan ik daar dan het beste tussen doen?
Bedankt voor je reactie overigens!
Bedoel je dat ter voorkoming van contact-geluid?
Glaswol en steenwol zijn meer bedoeld voor warmte-isolatie, er is ook speciaal geluids-isolatie materiaal verkrijgbaar.
Denk dat het niet veel zal baten, je zit namelijk nog met de constructie.
De vloerbalken, gordingen, dakplaat, panlatten en zelfs de dakpannen geven het geluid door... Dus je zult er altijd toch last van ondervinden, omdat juist die dingen met elkaar in contact staan...
Zo'n voorzetwand zal echter wel wat helpen. Maar let op bij de balken, die op de vloer wand en plafond geschroefd worden, dat er compriband wordt opgeplakt. Deze zal alle oneffenheden opvullen en zal dat overige geluidslekken verminderen...
En nee, liever niet de wand tegen je stenen muur plaatsen.
Voor de rest moet je er goed voor zorgen dat als je isoleert, dat je het ook echt goed dicht maakt. Pur eventuele kieren af, daarna zou ik zelf 2 lagen 9 mm gipsplaten op je raam werk aan brengen...
Denk dat met zo'n constructie de meeste geluid wel weg is, maar 100%? Nee dat niet. Dat komt door de constructie van de woning, wees hier dus op bedacht.
Let erop dat je de naden laat verspringen. Dus of platen van 1200mm nemen of je regelwerk hoh 300 mm plaatsen.
Neem verder een zachte minerale wol. Neemt meer geluid op en vult ook de naden tussen je stijlen beter. Je hebt ook speciale geluidsiolerende isolatie. Meestal niet bij de bouwmarkt te krijgen maar wel bij de specialist.
marcowammes
