Muur garage isoleren
Hallo
ik ben van plan om twee (buiten)muren van de garage te isoleren.
De garage is nu vochtig en koud. De deuren worden vervangen door sectionaaldeuren.
Nu twijfel ik over hoe ik de muren moet isoleren.
De muren zijn 2,70 hoog en om de meter is een stootvoeg open.
Mijn plan is op dit moment als volgt.
Per plaat:
Eerst plaatsen van 3 stukken regels van 50 cm lengte over de lengte van 2,70.
Ik laat dus ruimte tussen deze 3 stukken voor de luchtstroom
De stukken zijn 22 mm bij 75 mm breed
Hieroverheen een regel van 50 mm bij 50 mm (totale lengte 2,70)
Tussenin plaats ik een steenwolplaat van 50mm dik
Die komt dus 2,2 cm van de muur als mijn plan lukt.
Daarover dampremmende folie
Daarover een groene gipsplaat
Mijn vraag is dit een goede werkwijze? Zij groene gipsplaten nodig of is dit overdreven?
De steenwolplaten zijn trouwens 60 cm breed en de regels plaats ik 55 cm van elkaar.
Ik heb dit besproken met iemand in de bouwmarkt , maar nog steeds twijfels of dit wel een goede werkwijze is.
Ik hoop dat u mij een (goed) advies kunt geven ,of een andere aanpak
alvast bedankt.
Zou geen groene gipsplaten nemen en de staanders gewoon uit 1 stuk laten bestaan. Of daarvoor metal-studs gebruiken en de isolatie daartussen proppen.
Als je bang bent voor te weinig ventilatie een paar extra stootvoegen openmaken.
Ik bedoel dus de folie tussen de twee metalen stroken van de metal studs proppen. En met die folie over de isolatielaag kan er geen vocht in de isolatie dringen.
Oke, maar ik gebruik liever geen metalen studs.
Kan ik ook gewoon balken gebruiken van 2,70 cm lang 5 bij 5 op de muur
hiertussen de steenwolplaten van 5 cm dik
dampremmende folie erover
en dan gewone gipsplaat?
Dit is wel veel goedkoper, maar dan ben ik bang dat als de steenwol tegen de muur aanzit of er nog voldoende ventilatie mogelijk is.
Ik krijg veel verschillende adviezen. In de bouwmarkten hoor je ook steeds wat anders.
Isolatiewol kan je gewoon tegen een enkelsteensmuur zetten.
Maar je had het ver koud en vochtig, heb je geen vocht of ventilatieprobleem?
Een garage is als deze als garage gebruikt wordt niet vochtig.
Als je wil isoleren in een onverwarmde garage heeft dit geen nut, de garage wordt niet warmer in de winter of droger, zeker niet als je een vrijstaande garage hebt.
Ik ben van plan er ook verwarming in te plaatsen.
Op dit moment zitten er gewone metalen deuren in die niets tegenhouden. We kunnen in deze (dubbele) garage nu niets zetten wat gevoelig is voor vocht. De garage is s trouwens 6,50 bij 5,80 , we willen er gwoon meer mee gaan doen. Zomers is ie nu bloedwarm, swinters steenkoud en vaak vochtig.
Maar ik wist niet daj de steenwol gewoon tegen de buitenmuur kon drukken . dacht dat er dan van buiten vocht in komt.
Een belangrijk punt is wel dat er geen vocht van buitenaf via de muur in de garage mag komen. Dat kan dan slecht weg (door de folie) en de houten constructie zal verrotten.
Ik denk dus dat het erg belangrijk is te weten hoe erg en hoe vaak de vochtoverlast is en wat de oorzaak (remedie) is.
Het vocht kan altijd weg via de buitenmuur wel dien je te voorkomen dat de regen niet dermate de muur natregend zodat het vocht doorslaat naar binnen.
Als de garage in de huidige situatie ook vochtig is zou een controle niet overbodig zijn.
De buitenmuur is te behandelen met impregneermiddel die je voor zo`n 10 jaar beschermt. Op deze wijze kan je isoleren tot tegen de buitenmuur.
Mocht je een spouw willen en mag er eventueel vocht doorslaan dien je onderaan een afvoer van doorslaand vocht aan te brengen alvorens je begint met isoleren.
Dit kan met een folie die je een opstand geeft en zo het water naar de gevel naarbuiten afvoert. met open stootvoegen kan het vocht afgevoerd worden naar buiten.
Doe je dit niet loop je risico dat het vocht de onderzijde aantast van de isolatie en de houten regels.
Oke jullie aanhorende denk ik dat dit de oplossing is
buitenkant muur impregneren
om de meter een stootvoeg open
binnen houten regels van 5 cm tegen de muur
steenwolplaten ertussen ook van 5 cm dik
dampremmende folie er voor langs
en dan gipsplaten
oh ja en verwarming plaatsen
Lijkt jullie deze aanpak goed?
Moet goed komen zo.
Verwarmen van een garage mag niet met een verbrandingstoestel die lucht uit de garage haalt.
Maar ik denk dat je in jou situatie een radiator plaatst vanwegen de directe verbinding met je woning.
Radiator was ook het plan, bedankt voor jullie geduld, je hebt het vast niet gemerkt :wink: , maar ik ben een klusonbenul. Maar jullie uitleg was duidelijk
Als de steenwol tegen de muur aankomt, gaat het effect van extra stootvoegen dan niet verloren? M.i. circuleert de lucht dan niet.
Stootvoegen zijn hierbij ook niet echt noodzakelijk Jeko, daar heb je gelijk in.
Nadelig is het in beperkte mate doordat het isolerend vermogen wordt aangetast.
Je zou dit eigenlijk moeten voorkomen. Dergelijke discussies ga ik hier niet meer aan. Met wat zoeken vind je nog wat terug omtrend dit onderwerp.
Ik zei het om de volgende reden:
Bertusboven schreef:
"binnen houten regels van 5 cm tegen de muur
steenwolplaten ertussen ook van 5 cm dik"
De 2 laatste berichten van Bertusboven geven de goede volgorde en werkwijzen aan. Verder kan er eindeloze discussie over gevoerd worden i.d.d., daar heeft de TS verder niet veel meer aan.
DylanS
