Muur eruit slopen - Kan ik zien of dit een draagmuur is?
De trap steiler maken is uitgesloten zonder de hele trap af te breken, zoals eerder opgemerkt lijkt de trap al behoorlijk steil, dan is het helemaal geen optie meer.
Het is ook een steile trap maar om hem eruit te breken is nog al heel wat werk .
En ik zou zo ook geen oplossing weten waar een nieuwe trap moet, omdat de deur die op de foto dicht is naar de hal loopt en daar heb ik verder geen deur naar de woonkamer; er heeft vroeger wel een deur gezeten, dat is aan de muur die daar loopt te zien .
Aan de hal kant is de deuropening nog te zien, er is alleen een plaat voor gespijkerd, maar aan de woonkamer kant is een muur van steen opgetrokken en die wou ik niet afbreken.
En op de zelfde plek kan ook niet want dan komt hij nog meer naar voren de keuken in en dan heb ik in de keuken weer minder ruimte. Had ook al gedacht aan een ronde trap naar boven maar dan weet ik niet hoe ik boven uit kom en bovendien zit er een kelder onder de trap dan zou die volgens mij daar dan ook weg moeten .
Dus daarom is het eigelijk een probleem en daarom wou ik hem zo maar laten . Maar ik wou er eigelijk wel een deur voor hebben zodat de trap niet zo zichtbaar is als nu .
Het zou mooi zijn als iemand er een oplossing heeft want het liefst zou ik hem vervangen voor een nieuwe trap .
Want deze trap is heel steil maar ja ik denk dat de trappen uit die tijd (1920) allemaal zo steil zijn ??
Ik heb het even verbeterd hoopt dat het zo duidelijker is .
Punten en komma,s moet met niet naar vragen ben ik geen ster in.
Maar nogmaals sorry . :oops: :oops: :oops:
Sorry het is nog niet echt duidelijk ik hoop dat jullie er nu uitkomen .
Ik heb het meer uit elkaar gehaald maar hij propt het telkens weer bij elkaar wat ik ook doe.
Nogmaals mijn excuus daar voor.
Die ruimte die achter de trap zit, is dat de keuken?
Je zou dan kunnen overwegen om de trap vanuit de keuken omhoog de andere kant op te laten gaan.
Maar ja dat is misschien wel wat rigoreus.
Bedank pepjo
ik kwam er niet meer uit zo is het veel beter ga het in het vervlog zo ook doen
nee achter de trap zit niet de keuken voor de trap waar je de opening naar boven ziet daar is de keuken.
achter de trap zit een kelder of beter gezegt kelderkast en die wou ik eigelijk niet kwijt .
DylanS
