Muur doorvoer CV ketel
Mijn AGPO feroli CV ketel is 24 jaar oud en is aan vervanging toe. De invoer van schone lucht en de verbrandings gas uitvoer zitten samen in een 100 mm pijp, die de muur uit gaat. De gas uitvoer pijp, die dus in de 100 mm pijp zit, is 60 mm.
Ik heb een verkoper gehad van een onderhoudsbedrijf, die zegt dat deze methode niet meer wordt toegepast.
De uitvoer en invoer moeten elk door een eigen gat de muur uit. (de ketel zit dus beneden in de bijkeuken).
Er zou dus met een grote diamant boor een extra gat erbij gemaakt moeten worden, wat circa 250 euro kost.
Een heel bedrag vind ik.
Later kwam van hetzelfde bedrijf een onderhoudsmonteur, die het jaarlijkse onderhoud doet en die zei, dat de oude methode nog wel toegepast kan worden op nieuwe ketels. Er wordt dan een soort verloop pijp gemaakt en dan zou het moeten lukken. Hij liet mij op zijn mobiele telefoon zelfs foto's zien van zo'n verloop pijp.
Wie heeft hier ervaring mee en zou het dus inderdaad mogelijk moeten zijn??
Ik kan zonder foto's natuurlijk niet alles zien, maar op de meeste ketels is een concentrisch kanaal van 100/60 gewoon mogelijk.
Oké, op de meeste nieuwe ketels dus zo'n dubbele pijp toepasbaar. Het gaat waarschijnlijk een intergas Hreco 36 worden. Die kwam goed uit de test bij de consumentenbond en volgens de onderhoudsmonteur simpel van opzet. Dus geen moeilijk sleutelwerk.
Blijft alleen de vraag, die dit forum niet kan beantwoorden, waarom de verkoper beweerde dat het niet kon en er een gat van 250 euro geboord zou moeten worden. (wat ik overigens dan zelf gedaan zou hebben.
Door cirkelvormig een hele rij gaten te boren en dan met een bijtel de rest wegtikken. Dat heb ik weleens zien doen. Maar als dat niet nodig is, liever niet natuurlijk)
Voor de door u genoemde ketel is wel een adapterset 100/60 leverbaar.
Let wel op, als u deze ketel kiest vanwege het warmwatercomfort, dat de leidingen in huis voldoende dik moeten zijn. Als koud en warm met 15mm (of kleiner) zijn uitgevoerd, zal de ketel nooit voluit zijn werk kunnen doen en is een CW4 ketel een betere (en voordeliger!) keuze.
8 van de 10 keer kom ik CW5 of CW6 ketels tegen, die nooit meer dan 7 liter per minuut kunnen geven vanwege beperkingen in het leidingwerk. Zonde.
Nee, niet speciaal voor warmwater comfort. Meer omdat hij goed uit de test kwam.
In de meter kast is de kunststofleiding uit de grond
25 mm. Dan naar de watermeter 15 mm. En even voorbij de watermeter 22 mm en die gaat de betonnen vloer in.
In het keukenkastje is ie 12 mm en aan de kraan 10 mm.
Ik heb een keer de warmwater doorstroom gemeten en kwam toen aan 3 liter per minuut. Dat bleek een storing aan de cv ketel te zijn. Een bepaald plastic onderdeeltje was gekrompen en liet toen onvoldoende water door.
De monteur heeft hem weer opgerekt en toen kwam er 6 liter per minuut uit.
Een goede tip om rekening mee te houden. Aan 6 liter per minuut heb ik meer dan voldoende aan.
Dan kan ik inderdaad een goedkopere ketel nemen.
Gelukkig is er een adapter set 60/100mm. Er hoeft niet geboord te worden.
Bedankt voor de informatie.
