Muur cellenbeton
Ik wil op zolder een muurtje maken van cellenbetonblokken/y-tong.
Ik heb op internet verschillende handleidingen gelezen, maar ik vind het nog lastig om te bepalen hoe ik dat in mijn situatie kan toepassen.
Ik heb de situatie proberen de verduidelijken met onderstaande foto's.
foto 1
foto 2
* Aangezien ik niet echt een zijwand heb vraag ik me af hoe ik het muurtje moet bevestigen aan de zijkanten. Hoe kan ik de wand aan het schuine gedeelte bevestigen op foto 1? (u-profiel, veerankers of een andere methode?)
* Op foto 2 heb ik wel een rechte wand, maar dit is een gipsplaatje (met daarachter houten balken/piepschuim). Hoe kan ik het muurtje hier bevestigen aan de zijkant?
* hoe maak ik de opening voor de deur? Kan de bovenkant gewoon cellenbeton zijn of moet daar zo'n raampje komen?
Wand- en plafondaansluitingen maak je met veerankers en een U-profiel of veerankers en PUR-schuim.
Alleen U-profiel is niet voldoende.
Ter plaatste van het knieschot/gipsplaat plaats je eerst een balkje van 70x45 mm om de veerankers aan vast te schroeven.
Deur met bovenlicht (raampje) is eenvoudiger, want geen latei nodig en afhankelijk van de hoogte boven de deur minder kans op scheuren.
Bij blokken boven de deur altijd een dilatatievoeg houden aan 1 kant van de latei.
Voor deze situatie zou ik zelf eerder kiezen voor een houten of stalen raamwerk met gipsplaat en steenwolvulling.
Bedankt voor je antwoord millew.
Uit diverse handleidingen had ik dus nooit begrepen dat je ook het plafond dient de fixeren met veerankers en u-profiel/purschuim.
Ik dacht enkel de wanden en had voor mezelf niet helder of het schuine gedeelte tot het plafond of wand behoorde.
Wat is jouw keuze om te kiezen voor een constructie met gipsplaten afwerking?
Het liefst hou ik het op cellenbetonblokken omdat er aan die muur verschillende zware boekenplanken komen.
Metalstud + gipsplaat is lichter en een eenvoudiger te verwerken. Tevens kun je de afwerking van de dakkapel in 1 lijn en met hetzelfde materiaal doorzetten.
Voor zware boekenplanken kun je 12 of 18 mm OSB tussen of voor de profielen zetten. Icm met de gipsafwerking heb je bij 12 mm OSB een totale wanddikte van 100 mm, wat weer handig is voor je kozijnen.
Ik ben op zoek geweest naar die lateien, maar die Ytong lateien kan ik niet echt vinden waar ze deze direct verkopen.
Kan ik ook een latei nemen van ander materiaal?
Welke is dan geschikt?
Bel gewoon naar een bouwmaterialenhandel in de buurt, die heeft ze vast (of kan ze bestellen). Dus niet een bouwmarkt. Kan je meteen de stenen en lijm ook bestellen als je wilt.
Beter hetzelfde materiaal gebruiken, dat geeft de minste kans op scheuren. Je kan wel een staltonlatei, hout of staal gebruiken, maar dan moet je in de stuclaag gaas aanbrengen of de latei in t zicht houden.
Overigens kunnen de stenen ook wel op een kozijn liggen, mits je een beetje fatsoenlijk houten profiel gebruikt.
Dat heb ik gedaan, alleen verkopen ze daar alleen grotere maten.
Tevens kreeg ik van hun het advies dat ik geen latei nodig heb voor een standaard deurkozijn in een niet dragende muur :?
ik weet dus even niet waar ik goed aan doe :wink:
