Muur badkamer Giboblokken of Y-tong
In de badkamer komt de douche in de hoek. Ik moet een muurtje plaatsen die niet tot aan het plafond komt, maar iets hoger dan de douchedeur, ca. 1.95 meter. Wat kan ik het beste voor de muur gebruiken? Belangrijk is dat de muur stevig staat. Hij loopt niet tot het plafond en de sluiting van de douchedeur wordt hieraan bevestigd.
Giboblokken of Y-tong en welke dikte 7 cm of 10 cm?
gr. john
Ytong blokken is beter dan gibo blokken.
Deze zijn beter bestand tegen vocht.
7 cm dikte is voldoenden, omdat er ook nog tegels tegenaan zullen komen, en er allen het aanslagprofiel van de douche deur tegen aan komt.
Ha, ik zit met exact het zelfde.
Is het ook verstandig om zowel op de grond als aan 1 muur kant een profiel te gebruiken?
Adressen worden hier niet gegeven.
Maar als je even bij een bouwmaterialen handel gaat kijken, dan zullen ze die daar wel verkopen.
Misschien eerst even een belltje plegen, zodat je niet voor niets aan het rond rijden bent.
Waarom wil je perse gibo gebruiken als er Ytong wordt geadviseerd? Persoonlijk zou ik 10 cm gebruiken.. Heb 1x een wandje meegemaakt wat het in de badkamer niet hield, dus liever zekerheid (als je de ruimte hebt).
..Heb 1x een wandje meegemaakt wat het in de badkamer niet hield, dus liever zekerheid (als je de ruimte hebt).
Waarom hield ie het niet? En wat heb je gebruikt Ytong of Gibo en was het nog ook halfhoog?
