Ben pas verhuisd en heb door tijdsnood de slaapkamer laten doen door schilder (aangesloten bij erkend bedrijf). De muren van de kamer waren in slechte staat (veel oude behang lagen gedeeltelijk plakbehang.. slechte ondergrond met gaten en voelde vettig aan. 1 muur had zelfs onder behang muurschildering (vermoedelijk olieverf) met zwarte randen. Schilder zou het allemaal regelen.. maar helaas.. het ziet er afschuwelijk uit.. schilder niet meer te bereiken en geld kwijt voor kamer die alsnog over moet. Na behang afhalen (zelf gedaan) zou schilder alles vetvrij/glad maken. Daarna zou er volgens zijn kennis het beste zijn om er glasvezelbehang op te doen. Dit is gebeurt. Ten tijde van zijn werkzaamheden kwam ik diverse zaken tegen die niet goed gingen w.o. het goed lijmen van het behang.. wat volgens diverse sites essentieel is! goed en veel lijm gebruiken, nu zat er op sommige delen niets en voelde je soort bobbels onder het behang. Vervolgens zou hij dit ook in orde maken.. Daarna zijn dus de muren geverfd (2x) maar ook te kort achter elkaar (binnen 3 uur opnieuw geverfd).. resultaat volgende morgen.. een muur vol met vlekken.. afgelopen week advies gevraagd bij andere schilder + praxis en antwoord was nog 1x overschilderen dan zie je dat niet meer... afijn dit dus afgelopen zondag gedaan.. met nog steeds vlekken als resultaat.. begin er nu een beetje wanhopig van te worden.. gisteren wederom advies in een verfspeciaalzaak gevraagd. Deze adviseren om porex 2000 eerst als voorstrijk op de muur te doen en daarna nogmaals de muur over te schilderen.. dan zou het goed moeten komen? ben er een beetje huiverig voor omdat al het andere ook geen goed resultaat heeft gehad? Iemand enig idee wat ik nog kan doen? of is dit inderdaad de uiteindelijke oplossing?
