Multiplex op gestuukte muur plakken
Hoi,
Ii heb een RVS achterwand besteld. Het staal is op maat gemaakt en aan alle kanten 1cm omgezet. Ik ga het RVS met een montage lijm op multiplex lijmen. Hierna moet het geheel aan de muur worden gelijmd/geplakt.
Kan ik hier normale tegellijm voor gebruiken of iemand een betere richting van lijmen?
Je zou ook eerst de plaat met slagpluggen op de muur kunnen bevestigen en daarna het rvs erop lijmen.
Nadeel van deze methode is dat het lijmen van het RVS op multiplex dan lastig wordt. Je kan dan niet goed de platen op elkaar klemmen tijdens het drogen van de lijm.
Als het RVS eerst op het multiplex wordt gelijmd dan kan je er nog gewoon wat bovenop zetten.
Maar dat kun je weer oplossen door contactlijm te gebruiken :P
Moet je het wel in één keer goed plakken want vast = vast!
Andere methode; met bolkopschroeven in de muur en een sleufplaatje op de achterkant van je plex. Alles even goed afstellen, dotje montagekit op de plex met RVS en in de schroeven haken. Na droging van de lijm zit alles gefixeerd.
DylanS
