Binnenmuren bekleden met multiplex
Mijn zolderverdieping heeft momenteel een verlaagd plafond van oude gipsplaten. Het zichtbare deel van de wanden is gestuct (met de nodige slijtage). Boven het plafond houdt het stucwerk grillig en onregelmatig op en is er kale steen met ruwe voegen tot aan de nok. Het verlaagd plafond gaat eruit. Als ik het stucwerk netjes wil hebben moet de volledige ruimte opnieuw worden gedaan door een stucadoor. Nu is mijn idee om de wanden van vloer tot nok zelf te bekleden met multiplex en op de kale steen latjes of andere "vulling" te gebruiken om op dezelfde dikte als het stucwerk uit te komen. Daarna wil ik de platen behangen. Ten slotte komen er dan nog o.a. twee airco binnenunits en verlichting te hangen. Het is overigens een droge, goed geisoleerde ruimte. Ik ben alleen nog benieuwd wat voor platen ik hiervoor het beste kan gebruiken en hoe ik het beste kan zorgen dat de platen op het ongestucte deel netjes uitkomen t.o.v. het gestucte deel van de muren. Of is dit plan juist af te raden?
gipsplaten kan je in uw geval best tegen de muur verlijmen men speciaal daarvoor ontwikkelde kleefgips.
Aan te brengen in dotten waarna je de plaat er tegenaan brengt om ze vervolgens door aankloppen (zoals bij vloeren in mortel) mooi loodrecht en perfect aansluitend aan mekaar kunt krijgen. Dikteverschillen in de muur door het hier en daar ontbreken van de pleister kunnen door het dikker aanbrengen van het kleefgips worden opgevangen.
Werkbeschrijvingen vind je bij de grote fabrikanten of verdelers van gipsplaten en toebehoren.
@Charel volgens mij is het voor iemand die zoiets nog nooit gedaan heeft veel gemakkelijker om een regelwerk te bevestigen aan de muur en met uitvulplaatjes en een rechte lat / lange waterpas alles recht te maken. Dat kun je ook nog een paar keer fout doen en gemakkelijk herstellen. Jouw manier is een optie, maar grote kans dat het niet recht wordt zodat je het later alsnog kunt gaan stuken....
