Muffe smaak water uit keukenkraan
Hoi allemaal.
Jullie zullen het niet geloven maar ik zit met het volgende probleem...
Sinds een weekje of 4 smaakt het water uit de keukenkraan erg "muf". Dit is alleen als de kraan een tijdje (uurtje of zo) niet gebruikt is. Het rare is dat het alleen in de keuken is. De installatie is van 1998. Nooit problemen gehad. Het betreft alleen koud water. Het warme water komt via de combi en heeft geen bijsmaak.
Ik was er van overtuigd dat het aan de kraan lag. Heb de kraan gedemonteerd en gecontroleerd. Er was niks mis mee natuurlijk. De kraan is ook nog maar een maand of 6 oud. Heb ook water gewoon uit de leiding getapt en meende toch dat het weer normaal was. Na montage van de kraan zat er weer duidelijk een smaakje aan.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen? Ik ben te einde raad.
Alvast hartelijk dank voor de reacties.
Inderdaad een raar verhaal.
Smaakt het warme water hetzelfde als je het af laat koelen?
Zit er misschien een doodlopend stuk leiding in de koudwaterleiding?
Zitten er andere apparaten op de koud water leiding?
Is de kraan aangesloten met flexibele slangen/leidingen ?
@Jan
Ja er komt een flexibele slang van de koperleiding. Die verbind ik dan weer met de flexibele slang die uit de kraan komt. Dus in principe een dubbele flexibele aansluiting. Het zou inderdaad nog aan het stuk slang dat aan de koperleiding zit liggen. Ik denk eigenlijk, als ik er verder over nadenk, dat dit nog de enige oorzaak kan zijn. Ik kan me echt niet voorstellen dat het aan de koperen waterleiding ligt. Zoals reeds aangegeven, het bestaat sind 1998.
@Fiesiekus
Niet gesmeert en er niks gewijzigd.
@Frank.... Er zit nergens een doodlopend stuk leiding. De vaatwasser zit ook op die leiding.
Wat @Jan zegd heb ik ook moet s`morgens kraan even laten lopen dan is het weer goed.
Heren..... het is geregeld.
De kraan zat aangesloten vie flexibele slangen op nog eens flexibele slangen en daarmee aan de koperen leidingen. Het bleek dat de slangen die aan de leidingen zaten inderdaad stonken. Precies de stank waarnaa het water smaakte.
Alles vervangen en nu smaakt het weer goed. Ik had nooit gedacht dat het aan die slangen kon liggen. Maar goed...
Bedankt voor de reacties in ieder geval....
Stumper
