Motormaaier onderhoud
Mijn benzinemaaier (gekocht in maart 2008) heeft natuurlijk de hele winter stilgestaan. Moet ik hem nu eerst een 'beurt' geven voordat ik hem weer ga gebruiken? En wat moet ik dan precies doen?
Er van uitgaande dat het een cyclomaaier betreft:
Even warm laten lopen en dan olie aftappen en nieuwe olie er op.
De eerste keer na langere tijd stilstaan 3 a 4 keer vaker op het rubber bolletje drukken, dan start hij sneller.
Liefst ook de oude benzine aftappen en nieuwe erin, wanneer er nog een klein beetje in de tank zit is bijvullen voldoende.
Mes (laten) slijpen als die niet scherp is.
De kooi en de opvangbak goed schoonmaken, vooral de opvangbak van kunststof doek is gevoelig voor vervuiling, de openingen gaan snel dichtzitten, daardoor wordt het gras minder ver in de bak gegooid.
Luchtfilter demonteren en schoonblazen, is die erg vuil dan vervangen.
Is het een kooimaaier dan graag even een foto en merk van de machine.
In de gebruiksaanwijzing staat ook e.e.a.
Let vooral goed op de hoeveelheid olie, te veel is slecht voor de motor en te weinig is ook niet goed.
Wow... uitgebreid antwoord, dankjewel. Het is idd een cyclomaaier met een Briggs & Stratton motor. Dank!
Hallo.
Heb zelf toevallig ook in maart 2008 een nieuwe maaier gekocht. Maar ik heb hem voor een winterbeurt even naar de dealer gebracht. Is het zelfde aangedaan als Jan schrijft,kosten 34 euro,wat zal je hiervoor zelf sukkelen. Gr JohanL
Na de komende herfst kan je de maaibak beter eerst schoonmaken als je hem wegzet. In vastgekoekte resten gras blijft een hoop vocht achter. Dat kan een hoop corrosie geven aan de maaibak. Dus schoonmaken en dan even de kale plekken insmeren met roestwerende menie.
Ook is het beter de olie voor de winterstalling te verversen ipv erna.
Oude olie kan een corroderende werking hebben om motoronderdelen. Nieuwe olie heeft die werking niet.
De ***** motor is bijna gelijk aan een **** alleen beter
1 x zelf goed onderhoud zoals verse olie en de motor kan er weer paar jaar tegen
de rest van de maaimachine is gevoeliger als de motor
in de kartwereld draaien veel van deze motoren net als **** die krijgen bijna nooit verse olie zolang het blok lekker loopt gewoon laten draaien
alleen het luchtfilter regelmatig even nakijken ivm gras en/of zand
Merknamen verwijderd, die zijn niet nodig voor de oplossing van de vraag, lees de forumregels eens. Mod.
